đầu màn hình cần giúp
S
Bình luận: 11Lượt xem: 1,539
suyngam2
Có cái đầu màn hình để gắn trên xe. Nhưng có 1 dây e không hiểu. Bác nào biết cho e hỏi chức năng dây đó ở hình dưới đây.
Là dây số 2 trong sách hướng dẫn đó ạ. Xin cảm ơn trước.
arasaki
theo e nghĩ thì đây đó của cụ là dây điều khiển đầu mà hình từ cụm công tắc tích hợp trên mặt vô lăng (mute, vol+, vol-. mode, nex,...). đấu dây này kết hợp cài đật phần mềm trên đầu đĩa là ok
suyngam2
Dây vô lăng là 2 dây khác cụ ơi.. Cảm ơn cụ nhé
[MERGETIME="1412381852"][/MERGETIME]
dây đó không nhầm thì nó là dây mở nguồn loa súp(bộ loa súp bắt thêm đó cụ)
Ko phải dây kích sub đâu cụ ơi. E mới thử xong
thandaiquanlam
bác chụp nguyên cụm dây thì tui biết chỉ cho!!!
theo suy đoán hồi giờ t gắn màn hình thì thường dây xanh da trời là dây camera lùi đó!
sonhp
nếu nhu đấu thông thường thì chả cần đấu nối dây đó, còn cụ muốn tìm hiểu thì cụ mua con cảm biến nhận hồng ngoại 3 chân một chân cấp 5v một chân cấp mass chân còn lại nối vô dây đó ,cụ bấm remote vào con mắt hồng ngoại mới gắn đó xem có tác dụng không nhé.nếu mua không có cu móc con mắt ở ti vi nhà cụ ra thử cũng được ,con mắt hay dí remote vao bấm đó cụ ơi
giangct
Theo như tài liệu thì dùng cho remote. Mua con mắt hồng ngoại gắn vào để dùng remote ngoài , thường mắt remote điều khiển dạng xung t/h hồng ngoại. Chử IR là hồng ngoại. Nhưng cũng có nghĩa là điều khiển từ xa nhé. Bạn nên thử đấu lên 12v hoặc mass xem kết quả thế nào. Nếu ko có thay đổi gì là nó dùng với mắt hồng ngoại. Xin hỏi mục đích sử dụng của bạn là gì nhé. Nếu lắp bình thường có thể bỏ trống mà. Trong xe đâu cần remote.
suyngam2
dây đó là dây nhận tín hiệu điều khiển hồng ngoại tư remote!
E thấy
Chân thành cảm ơn cụ. E chỉ muốn hiểu cho thông thôi. Làm việc gì hiểu hết nó mới sướng cụ ạ :d
[MERGETIME="1412563538"][/MERGETIME]
Cảm ơn cụ ạ. H thì hiểu rồi ạ :d
