doducdao92
chào các cụ ,các cụ cho e hỏi .e đấu dây từ ic vào bộ chia điện của xe mazda .cái này có 2 dây .khi minh đấu dây này nhầm với dây kia.liệu có bị làm sao không ạ.hay bị hỏng bộ chia diện không .mong các cụ giúp đỡ e với
vâng .dùng chế hoà khí đời 95 cụ ơi.thế đấu nhầm dây liệu có bị hỏng cây chia điện không cụ.giúp e vớicụ phải nói rỏ đời xe chứ
bản chất 2 dây lúc khóa O đều dương 12v nên chắc sẽ không sao. trên IC có ghi rõ ký hiệu rồi. bác dấu lại cho đúng rồi dùng cái đèn thử kẹp dương quẹt vào 1 trong 2 dây cảm biến xem có nẹt lửa ở bô bin không? nếu có thì xem cảm biến bằng cách đo điện áp xoay chiều và đề. nhớ kiểm tra bô bin đấy.chào các cụ ,các cụ cho e hỏi .e đấu dây từ ic vào bộ chia điện của xe mazda .cái này có 2 dây .khi minh đấu dây này nhầm với dây kia.liệu có bị làm sao không ạ.hay bị hỏng bộ chia diện không .mong các cụ giúp đỡ e với
Vâng e lắp nham dây.tại xe ney truoc đấu nhầm màu .lúc tháo ra e ko để ý .e lắp cùng màu .đâm ra lại sai.nhưng khi mang bộ chia điên thử trực tiếp ơ ngoai voi bô bin khác thì lẹt lửa.nhưng khi lắp vào xe thì ko đươc.lai mang ra ngoai thư bo bin khac thì lại ko duoc nua.hom nay mua chia điên bãi lúc mua thử còn ngon.vê lắp vào xe ko duơc.đấu ngươc cả hai dây lại vẫn ko có lửa.nhung e chua thử bobin ngoài.xe nay đại tu.trươc khi vao xương nổ binh thuong- Dòng này thì mình làm cũng lâu lắm rồi ,nhưng chưa bao giờ đấu nhầm chân, vì trên IC có chữ,hiện tại mất lửa hay sao bạn ?
Giờ e chỉ lo do đấu nhầm day lên bị hỏng chia điện thui.bản chất 2 dây lúc khóa O đều dương 12v nên chắc sẽ không sao. trên IC có ghi rõ ký hiệu rồi. bác dấu lại cho đúng rồi dùng cái đèn thử kẹp dương quẹt vào 1 trong 2 dây cảm biến xem có nẹt lửa ở bô bin không? nếu có thì xem cảm biến bằng cách đo điện áp xoay chiều và đề. nhớ kiểm tra bô bin đấy.
Hồi nãy giờ nói xong bác dội gáo nước lạnh liền.Giờ e chỉ lo do đấu nhầm day lên bị hỏng chia điện thui.
1 lần không để ý là 1 lần mất tiềnVâng e lắp nham dây.tại xe ney truoc đấu nhầm màu .lúc tháo ra e ko để ý .e lắp cùng màu .đâm ra lại sai.nhưng khi mang bộ chia điên thử trực tiếp ơ ngoai voi bô bin khác thì lẹt lửa.nhưng khi lắp vào xe thì ko đươc.lai mang ra ngoai thư bo bin khac thì lại ko duoc nua.hom nay mua chia điên bãi lúc mua thử còn ngon.vê lắp vào xe ko duơc.đấu ngươc cả hai dây lại vẫn ko có lửa.nhung e chua thử bobin ngoài.xe nay đại tu.trươc khi vao xương nổ binh thuong
