Đầu kéo Hyundai đời 2003 bị báo lỗi đèn check "Brake"
N
Bình luận: 4Lượt xem: 3,475
nguyencuongk5
Do áp lực hơi không đủ nó hiện thôi bác cứ ga đủ áp suất là ok ngay ấy mà. Bác thử kiểm tra xem có bầu phanh nào bị thông lòng không nhá. Đừng lo lắng quá không có việc gì đâu
truongdaihoc
nhiệt độ thế nào bác.máy nổ có gì bất thường không.thường có lỗi máy thì nó mới tự ngắt ga báo đèn bắt mình phải tắt máy khẩn cấp
quock6
Chỗ t làm có xe đầu kéo bị hiện tượng xe chạy được khoảng 40km thì đèn check tbáo lỗi "brake". Xe dẫm ga mà không có tác dụng nữa. Các bác giúp em tìm nguyên nhân bệnh và cách sửa chữa với.
Chân thành cảm ơn!
brake tức là phanh đó mà
anh kiểm tra áp suất hơi xem la may kg
