Đấu gương điện cho xe tải
HDTruck
Bình luận: 12Lượt xem: 2,773
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Thường ở xe con có 3 dây, nhưng cũng có loại 4 dây. cứ 2 dây thì vào 1 mô tơ bên trong. trong có 2 mô tơ. Cụ ấn công tắc chỉnh mặt gương theo chiều lên- xuống xác định 2 dây đổi âm dương thì nối vào 1 mô tơ. 2 dây còn lại nối vào mô tơ kia.
sunt808
loại 4 dây này nó tách mát để đảo chiều quay phải không cụ
hình như môtơ điện một chiều chỉ đổi chiều quay khi đổi mass lửa cho nhau thôi bác
vd. 1 mass, 2 lữa thì sẻ chạy lênh
. 1 lữa, 2mass thì sẻ chạy xuống
và môtơ gương cũng không nằm ngoài nguyên lý này.
HDTruck
đây là công tắc chỉnh gương các bác cho em hỏi là tại sao khi em gạt sang R thì chỉ có tín hiệu sang trái phải, gạt sang L thì mới có lên xuống vậy. motor mặt gương ra 3 dây nữa, phải đấu ntn vậy?
hanhthuy1990
View attachment 29342 View attachment 29343
thì lên ên xuống nó nối mass còn trái phải nó nối lửa. cụ kiểm tra kỹ vài nhé. như cụ nói em nghĩ cụ chỉ mới thử lửa chứa chưa thủ mass. cụ chụp phía sau chân công tắc xem nào? còn mặt gương 4 dây thì 2 dây đấu chung cụ nhé. xe nào cũng vậy chứ không riêng xe du lịch.
HDTruck
Thế này cụ ah. Khi mà bật về vị trí R thì đo chân tại vị trí R và bật trái phải có tín hiệu xuống 2 chân bên dưới. Các chân khác ko có tín hiệu gì ấn lên xuống cũng tịt. Khi bật sang vị trí L thì chân bên phía L khi bật lên xuống nối thông với 2 chân mà khi mình bật sang R cũng là 2 chân đó. Có nghĩa trái phải lên xuống chỉ có 2 chân ra. Nhưng bật R có trái phải và L có lên xuống. Em rối hết cả lên rồi.
hanhthuy1990
tổng cộng trên cái công tắc có mấy chân? 7 chân hay 8 chân? cụ đo bằn đồng hồ thông mạch hả, hay trên xe cụ đo bằng vôn?
sunt808
hình như công tắc này có 7 chân(thấy trên hình vậy) gồm 1 lữa ,1mass, 1chân chung môtơ,4 dây còn lại là dây xuống môtơ(lênh, xuống, qua , lại)
+ chỗ gạt qua l chỉnh gương bênh phụ, qua R là chỉnh gương bênh lái (hay ngược lại gì đó).có gì sai các bác nhẹ tay cho.
hanhthuy1990
+ chỗ gạt qua l chỉnh gương bênh phụ, qua R là chỉnh gương bênh lái (hay ngược lại gì đó).có gì sai các bác nhẹ tay cho.[/quot
đúng vậy. trên hình có 7 chân tương ứng với các chân như cụ nói. còn cách đo thì cụ chủ dùng đồng hồ đo thông mạch để xácđịnh nhé. gửi cụ cái này nhé
vuongquang
công tắc hd.cụ tìm hộ cháu 1 dây +trước bằng cách gạt ct sang bên L ấn sang phải,xuống dưới thì thấy 1 dây thông với cả 2 chiều.sau đó gạt ct sang bên R và ấn như trên xem dây đó có thông cới 2 chiều ana xuống và ấn sang phải k?tìm dc dây+ và dây chung của ct.dây _ là dây khi ấn chỉnh ct không thông với bất cứ dây nào
