Dầu gadoan vào nước làm mát động cơ scania P310
X
Bình luận: 19Lượt xem: 3,618
lehuyvu79
Tình hình là thế này, con scania P310 của em bị dầu gadoan vào nước làm mát mà không biết cách nào xác định được nó vào từ máy nào. Hôm nay em muốn hỏi cả nhà có cách nào để xác định không? Mong cả nhà giúp em với
Xin chào cụ !
Cụ nói rõ xe cụ là xe gì dc kg ạ, máy dầu hay xăng, dầu gadoan có phải là nhớt máy (dầu máy) kg cụ, hãy trình bày rõ ràng mọi người sẽ giúp cụ chính xác
xebonbanh123
Xe của tui là máy dầu, xe tai trung xa mà. Để mọi người dẽ hiểu thì vấn đề của xe tôi bị bệnh nhiên liệu ( dầu diezen) vào nước làm mát thui.
phaocoi
Ðề: Dầu gadoan vào nước làm mát động cơ scania P310
Thưa bác xebonbanh123, bác có nhầm không khi bảo dầu gadoan ( dầu diesel ) lọt vào nước làm mát? vì thông thường xe Scania chỉ bị lọt dầu bôi trơn động cơ hoặc dầu số vào nước làm mát qua hai két làm mát dầu một cho dầu động cơ, một cho dầu số bên hông phụ thân máy.
Mà của bác là P310 thì chỉ có két làm mát dầu động cơ thôi, nếu lọt dầu vào thì xẽ có hiện tượng đánh kem ( xủi bọt dầu) lên bình nước phụ, kiểm tra dầu động cơ sẽ bị hao.
Còn nếu đúng như bác bảo là lọt dầu diesel vào nước thì e chưa thấy xảy ra trên xe Scania bao giờ cả ?????????
Ps: Tuy nhiên nếu đúng như bác nói thì chỉ có cách cắm máy test ( dùng SPD3 + VCI2 của Scania) mới chuẩn đoán cho bác chính xác máy nào được nhé :)
xebonbanh123
Cám ơn bạn đã cho ý kiến. Nhưng ở chỗ mình đúng là như vậy, váng dầu diezen loang hết lên bình nước phụ mà. Nếu không dùng máy test ( dùng SPD3 + VCI2 của Scania) thi có cách nào khác để xác định không bác vì chỗ mình không có máy test và 02 phần mềm này. Mong bác và mọi người giúp mình mới .....................................
phaocoi
Xe của tui ở mỏ than Hà Tu mong bác và cả nhà giúp tui với
Đội kỹ thuật Hà Tu thuộc hàng khủng thế mà bó tay hả bác ??? :)
Bác cho e ít ảnh về xe và hiện tượng bác mô tả được không thì e mới phán chính xác bác cần làm thế nào tìm ra nguyên nhân bệnh tình e ấy chứ ???
xebonbanh123
Chào cả nhà. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến về con scania P310 của mình.
Những việc mình đã làm la: Tháo toàn bộ 05 mặt quylat và kiểm tra toàn bộ gioăng và xilanh không có vấn đề gì, làm một kim phun giả lắp vào từng mạt dùng hơi 10 kg thổi cung không phát hiện được bó tay.............................
phaocoi
Thế thì e khẳng định luôn vào nước của bác không phải dầu gadoan đâu, bác xem lại đi vì hệ thống nhiên liệu của Scania thì chả có chỗ nào tiếp giáp với nước làm mát cả ????
DZCARVN
Dù là ga doan hay nhớt máy lọt vào hệ thống làm mát thì cũng là vấn đề rùi- mình chưa làm loại này bao giờ nhưng hiện tương máy thì có thể giống nhau- chỉ có một đường từ xy lanh thôi nhưng không thể thấy hở ở roăn quy lát- cụ kt lại các xy lanh xem có cái nào xước rãnh rất nhỏ và sâu không. Còn thử áp lực 10kg/cm2
ít quá chưa bằng nửa as nén của nó mà-chắc phải tìm cách thử nào đó gấp đôi as nén cụ ạ-ít dòng đóng góp nhỏ mong cụ làm được nhanh.
phaocoi
Bảo bác cho 500 ảnh A e còn phán chứ cứ văn tả không thế này khó lắm cụ ơi???
E làm cho Sca 2 năm mà chưa gặp e nào bị lọt dầu gadoan vào nước làm mát, kể cả là xe Sca trắng nhập về VN năm 2007 :-?:-?:-?:-?:-?:105::105::105:
phamhung75
có thể là đầu diejen sáng đầu máy . đầu máy sang nước, kiểm tra toàn bộ kim phun xem có thể đầu diejen sang đầu máy rồi đầu sang nước cũng lên
chủ đầu diejen không sang nước được
