tranquang3012
I. Data transfer principles (Nguyên tắc truyền dữ liệu)
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ hiện đại, ô tô giờ đây đã có một sự bùng nổ về số lượng các loại cảm biến khác nhau. Các loại cảm biến trên ô tô chính là “giác quan”. Chúng là một bộ phận cơ bản trong hệ thống điều khiển điện tử, ghi nhận các biến đổi về vật lý cũng như hóa học và chuyển thành tín hiệu điện cung cấp cho bộ phận điều khiển trung tâm. Với vô vàn các loại cảm biến trên ô tô như hình đã mô tả, chúng đều có chung nguyên tắc truyền dữ liệu từ cảm biến đến bộ xử lý và sau đó là cơ cấu chấp hành => I.P.O (Input-Processing-Output)
Nguyên tắc I.P.O
(Input - Process - Output) trong truyền dữ liệu trên ô tô là một phần quan trọng của hệ thống mạng giao tiếp trên xe. Đây là cách thức hoạt động cơ bản của các hệ thống điều khiển điện tử, nơi mà:
Input (Đầu vào): Các cảm biến thu thập thông tin từ xe và môi trường xung quanh, như tốc độ, nhiệt độ, áp suất, v.v.
Process (Xử lý): Bộ điều khiển trung tâm (ECU) nhận dữ liệu đầu vào, xử lý thông tin và đưa ra quyết định dựa trên các chương trình đã được lập trình sẵn.
Output (Đầu ra): Hệ thống sau đó thực hiện các hành động cần thiết thông qua các thiết bị điều khiển như van, bơm, động cơ điện, v.v.
Trong mạng giao tiếp trên ô tô, nguyên tắc này giúp tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hộp điều khiển khác nhau trên xe, giảm thiểu số lượng dây dẫn cần thiết và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu.
-Bộ chuyển đổi ADC (Analog-to-Digital Converter) và DAC (Digital-toAnalog Converter) là những linh kiện điện tử quan trọng, chúng cho phép chuyển đổi tín hiệu giữa dạng analog và dạng số.
ADC là thiết bị chuyển đổi tín hiệu analog (như âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ) thành tín hiệu số mà máy tính và các thiết bị điện tử khác có thể xử lý. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý lấy mẫu và lượng tử hóa tín hiệu analog để tạo ra một chuỗi giá trị số tương ứng.
DAC, ngược lại, chuyển đổi tín hiệu số trở lại thành tín hiệu analog. Điều này cần thiết khi tín hiệu số cần được tái tạo lại dưới dạng tín hiệu tự nhiên, như âm thanh từ loa hoặc hình ảnh từ màn hình.
Nguyên tắc I.P.O
