Đặt lại granty cho Captiva
hatrantri.pci
Bình luận: 11Lượt xem: 4,413
thaiquangan.hp83
caí này đâu cần cài đặt hả cụ.. mà xe nó bị làm sao mà cụ phải cài đặt lại.. cụ cho biết thêm thông tin đi.. chứ có như vây làm sao a em chém đc hả cụ..
hoanmy
Cho g-can vào chế độ chức năng tess cho em nó là ngon ngay ấy mà.GM là chuyên gia bị khi thợ vệ sinh họng,bướm ga là mất chế độ cầm chừng
arasaki
không hẳn đau cụ ơi, khi vệ sinh cái đó cũng phải khóe 1 tí, nếu sơ ý động vào bướm ga (làm xoay bướm ga) mới hay bị vậy, nếu mà xoay mạnh có thể phải thay cụm đó luôn ây chớ. nhưng làm như cụ để xử lí òa ga là ổn đấy
quachvancuong
Thi minh vệ sinh tubo bướm ga. Khi lắp vào thì mất ga angti vòng tua toàn lên 2000vong. Minh dang hoi cách đặt lại góc mở bướm ga
chào bạn,theo tôi nhiều thợ khi vệ sinh tubo ,ngâm xăng hoặc diezel vào bộ tản nhiệt của rubo, nhiều khi không loại bỏ dc hết xăng dầu trong đó khi nắp.vậy khi nổ garanti 2000v cũng phải thôi.bạn cứ vệ sinh tubo đúng kĩ thuật nắp ráp tốt không thiếu sót thì cứ yên tâm,ngồi lên xe làm vài vòng.xe lại ổn định thôi ahTUKYOTOHUI
hatrantri.pci
rất cám ơn mọi người. hôm nay em nó đã bình thường trở lại, em đã dung scan100 reset lại ECM. có lời khuyên cho anh em vệ sinh bướm ga xe captiva và lecitti không nên lấy tay đẩy cánh bớm ga.
1233
cụ có thê nói rõ các bước cài đặt được không ak...e có máy mà chưa biết dùng
checkcar
Tình hình la xưởng em có captiva sử dung mô ga điện. Em dùng máy scan 100 của Deawoo nhung không biết cách cài đặt góc mở bướm ga. Ai có kinh nghiệm hướng dẫn giúp mình với ạ. Cụ thể nhá vì em mới dùng máy nầy.
em đang muốn có nó để làm :v cụ vào phần fuctione rồi làm theo hớng dẩn ạ
phanvanhoaa2
Không được đâu. Ai lỡ lấy tay xoay thì sẽ bị ngay. Bị rồi thì g-scan sẽ giải quyết tốt nhất. Một nguòi bật khóa dạp chân ga, người ngoài vệ sinh thôi
