Đặt cam bị lệch 1 răng thì xảy ra hiện tượng gì?
D
Bình luận: 19Lượt xem: 12,720
mcv30
tùy theo máy và hãng xe , nói chung là xe gì .
có xe không nổ được do báo lỗi , có xe nổ rung , rất ít xe bị liên quan xu páp
hungem
- Đặt cam sai một răng vẫn nổ được đối với dòng xe cơ không điều khiển hộp,nhưng cầm chừng run dật,lên ga thả ga chết máy,đối với dòng xe sài hộp khiển sai 1 răng rất khó nổ, khi nổ được mùi nhiên liệu đốt không hết thải ra tại ống xã ,đồng thời hay chết máy khi tăng tốc,hoặc giảm tốc độ
antrungan
tùy theo sớm hay muộn : hiện tượng 1 số xe ko thể nổ hoặc rất khó nổ khi nổ rồi thì ko có galenti , 1 số xe nổ được bình thường nhưng ga lên bị hụt ga hoặc ko thể ga lên được
tathanhluank55
- nếu đặt muộn thì em chưa dám chơi . Đặt sớm 1 răng thì máy vẫn chạy okê nhưng vào tải thì không bốc và yếu kèm theo khói đen . Nếu đặt sớm 1răng mà cơ cấu bánh răng phân phối khí bị mòn lệch thì chắc chắn sẽ vỡ mồm . Với những cam vấu mòn có thể đặt sớm 1 răng.
nhacgtk48
trước sau gì chả phải đặt lại, vì nếu máy có nổ được thì làm sao làm việc được,khi tải vào không cẩn thận thì đi máy.
hieu1987
Như e đã nêu ở trên mong các báct có giúp đỡ.e nghĩ bị chống xupap chắc không thể nhưng không biết có nổ được không các cụ
Cũng có loại động cơ được thiết kế khi xú páp mở hết và piston lên hết nhưng không đụng nhau. Như vậy trong trường hợp đang chạy bị đứt dây curoa cam thì không bị va đập gì, chỉ cần thay cu roa cam là xong (như động cơ 6G72 của Mitsubishi)
