tranquynhnd
Kính các cụ xưởng em có con avalon limited đời 2007 động cơ v6 bị gãy tay biên do ngập nước em tiến tháo cam thì thấy trên sích cam có 2 dấu đỏ và một dấu vàng quay máy thì dấu vàng trùng dấu trục cơ 2 dấu đỏ trùng với 2 dấu trên nắp cổ trục cam nhưng trên nhông cam ko có dấu em đã đánh dấu thêm trên 2 nhông cam đến khi nắp vào (đúng như dấu ban đầu )thì khi đề lúc bắt đầu nổ máy có tiếng cạch cạch nhưng khi nổ lên rồi thì máy lại êm ko rung dật nhưng khi ga đột ngột thì lại có tiếng cạch cạch ko báo đèn check cắm máy kiểm tra thì thời điểm nổ là 22độ em đã tháo máy kiểm tra cam cụ nào biết đặt cam con này xin giúp em với có hình ảnh thì càng tốt để em đỡ mất công tháo ra tháo vào ạ em xin đội ơn các cụ
