Quochuy17
ĐÁNH GIÁ MÁY BƠM HƠI ENERGIZER ( MỸ) CÓ NÊN TIN DÙNG, LỰA CHỌN?
Hầu hết những người sử dụng ô tô đều có sẵn cho mình một máy bơm hơi cho lốp xe. Trong khi đó, tôi thì có rất nhiều thứ cần được bơm hơi. Tôi có xe đạp, xe máy, xe đẩy và bóng thể thao đủ hình dạng và kích cỡ đều cần bơm hơi.
Tôi cũng có chiếc chiếc SUV cỡ lớn, lốp ô tô không hề nhỏ. Trong những năm qua, tôi đã sử dụng và thử nghiệm rất nhiều máy bơm hơi với vô số kiểu dáng và mẫu mã. Yêu thích của tôi là một máy bơm có thể cài đặt được trước áp suất ( bar, psi) và tự động ngắt khi đầy hơi.
Sau khi tôi thử nghiệm và sử dụng máy bơm hơi di động của Energizer, dường như là một máy bơm đáng giá cho chiếc ô tô của bất kỳ ai. Tuy nhiên, làm thế nào nó có thể đáp ứng được những yêu cầu và lựa chọn của tôi, máy bơm phải đáp ứng nhu cầu, độ bền, tốt thì tôi mới mua.
Cùng tôi xem qua và đánh giá máy bơm hơi Energizer đến từ thương hiệu của Mỹ này nhé!
" Đập hộp" - Máy bơm hơi Energizer ( Máy bơm hơi lốp xe ô tô, xe máy, xe đạp, phao, bóng,..)
Đầu tiên, hộp bao bì khá đẹp mắt có logo Energizer và kèm các thông số bên ngoài dễ dàng nhận biết. Hộp đựng máy bơm Energizer rất dễ mở vì không có băng dính hoặc chất kết dính để giữ kín. Chỉ là tấm bìa carton đóng hộp và một tấm bìa cứng để dễ dàng nhìn thấy sản phẩm bên trong, khá đẹp mắt. Đi kèm ở trong hộp là một túi đựng, giấy hướng dẫn sử dụng và một túi nhựa nhỏ gồm bốn đầu van gắn vào đầu ống dẫn khí.
Lúc đầu tôi bị ấn tượng bởi độ nhẹ của máy nén. Toàn bộ thiết bị chỉ nặng khoảng 2,5kg. Thiết kế nhỏ gọn nhưng không quá mỏng manh, máy bơm hơi dài 19 cm, rộng 13,5 cm và cao 10 cm. Với mức giá dưới 2.000.000đ để sở hữu một chiếc máy bơm tốt.
Cả dây nguồn và ống dẫn khí đều được quấn quanh thiết bị. Ống dẫn khí có các giá đỡ để cố định nó vào thân máy bơm và dây nguồn 12v cũng quấn quanh máy bơm. Đèn LED được tích hợp trên máy bơm. Nó hoạt động như một đèn pin, có thể nhấp nháy hướng vào các phương tiện giao thông để báo hiệu cho các xe đang tới. Khi máy bơm hơi được đặt dưới mặt đất, các chân đế cao su sẽ đệm trọng lượng của máy bơm, do đó sẽ êm ái hơn khi bơm.
Thử nghiệm máy bơm hơi Energizer - Máy bơm lốp xe di động
Lần đầu tiên sử dụng đã gây ra một chút hoang man, bất ngờ. Tôi đã sử dụng máy bơm hơi Energizer để bơm lốp xe đẩy và sự việc xảy ra bơm nhanh đến mức tôi cho rằng nó đã bị hỏng. Máy bơm hơi đã đưa lốp 5,5 psi lên 11,5 psi trong khoảng hai giây và tự động tắt. Áp suất được giữ nguyên và những chiếc lốp xe đẩy đó đã được bơm căng.
Chuyển sang bơm lốp xe SUV. Thông tin trên xe cho biết bạn sẽ bơm lốp tiêu chuẩn là bao nhiêu psi và thông số bánh của tôi là (195/65R-15) trong vòng chưa đầy hai phút. Nó làm căng lốp nhanh hơn máy bơm cũ và máy bơm 3 trong 1 yêu thích của tôi. Máy bơm hơi Energizer này cắm vào tẩu sạc 12 volt trên xe của bạn và dây đủ dài (13 feet tương đương 4 m). Áp suất tối đa của máy bơm được chốt ở mức 120psi.
Bơm căng cả 4 lốp SUV mất khoảng 7 - 8 phút.
Ưu điểm máy bơm hơi Energizer
Energizer là thương hiệu bạn có thể tin tưởng, là sự lựa chọn thông minh, đáng tin cậy và được hàng triệu khách hàng trên thế giới yêu thích và tin dùng.
Bơm hơi Energizer bơm được hầu hết các lốp xe ô tô, Sedan, SUV, xe máy, xe đạp và các thiết bị thể thao,....
Màn hình kỹ thuật số phát sáng màu xanh lam và dễ đọc. Các nút điều khiển dễ dàng và mũi tên điều khiển cho phép bạn điều chỉnh cài đặt psi lên xuống và máy bơm hơi sẽ ngừng hoạt động khi đạt đến áp suất mong muốn. Chân cao su đệm máy bơm và giúp giảm độ rung và tiếng ồn.
Ống dẫn khí có thể kết nối với các đầu van phù hợp với các nhu cầu của bạn, chẳng hạn như các đầu ống van trên bóng, xe đẩy,.. một máy bơm mà đôi việc.
Máy bơm có túi đựng dễ dàng cho bạn cất giữ. Không cần phải kéo, ép chúng vào. Không giống như vali của bạn khi đi nghỉ mát, kích thước nhỏ của máy bơm bạn có thể cất giữ ở phía sau cốp xe.
Nhược điểm máy bơm hơi Energizer
Những chân đế cao su của máy bơm Energizer thiết kế tuyệt vời để cách nhiệt máy bơm khỏi mặt đất và giảm âm thanh và độ rung. Tuy nhiên, xài một thời gian cũng muốn rơi ra nếu bạn kéo bộ bơm hơi trên mặt đường hay sàn nhà. Điều này có thể khắc phục được bằng cách dán keo siêu dính để giúp chúng cố định mà không bị rơi ra.
Mặc dù ống dẫn khí được xếp gọn vào giá đỡ sau mỗi lần sử dụng nhưng dây nguồn phải được quấn đúng hướng để phích cắm 12V có thể lắp vào vị trí cất giữ. Điều này khiến bạn phải quấn dây ít nhất hai lần khi cất máy bơm hơi, tức là quấn ống dẫn khí trước và sau đó tới quấn dây nguồn.
Đánh giá của tôi về máy bơm hơi Energizer
Tôi khá hài lòng với máy bơm hơi nhỏ này. Kích thước nhỏ của nó không chỉ cho phép cất giữ dễ dàng mà còn bền hơn và bơm khá nhanh so với các máy nén cũ của tôi trước đây, và nó thật đáng với giá tiền mà tôi bỏ ra, cảm giác như tiền được chi tiêu hợp lý.
