đăng kí id áp suất lốp cần các cụ gúp
nguyenminhtrang
Bình luận: 7Lượt xem: 1,147
ngockhanhautoparts
bác cho e hỏi . là bác lấy 7 ký tự đó chổ nào trên lốp vậy ah. và cài bằng gscan như thế nào mong bác hướng dẩn chi tiết cho nhà e được học tập. nhà e mới vào nghề mong được sự chỉ dạy của bác ah
Mã ID nằm ngay trên cảm biến cụ ạ. Dùng Gscan cài vô tư cụ ơi. Cụ vào data sẽ thấy mã Id của những bánh còn sống. bánh nào không tháy mã id thì phải thay cái khác lấy mã id ngay trên cảm biến. Khi đăng kí mã thì cần nhập đủ cả 4 mã id của 4 cảm biến có trên xe nhé cụ.
DUNGBACAUTO
Bánh nào hỏng sẽ không báo mã ID hả bác ?
Mỗi lần cài lại phải tháo banh hết cả 4 quả lốp ( hoặc 5 - nếu kèm cả quả dự phòng ) để lấy mã sao bác ?
ngockhanhautoparts
Không cần tháo lốp đâu bác ạ. gùng Gscan vào data là thấy id của cảm biến áp suất lốp rồi bác ạ. chỉ tháo bánh nào hỏng cảm biến thôi bác. Lắp cảm biến mới thì chụp lại cái id in trên cảm biến mà nhập vào máy bác ạ. Khi vào data để lấy mã id cảm biến thì bác cũng chịu khó rút điện thoại ra chụp lại để mà khi đăng kí có cái mã id của tất cả cảm biến còn nhập vào máy chư. Giờ mấy bác chạy rong cài cái này có cái máy cầm tay nhỏ như bao thuốc ấy ạ, chỉ cần dí vào chân van là em nó đọc ra id cảm biến ngay. Bác nào hay cài cảm biến áp suất lốp đầu tư 1 cái làm cho nhanh. Em thì thỉnh thoảng cài cho toyota nên dùng techstream còi thôi ạ. Không dám đầu tư mạnh.
