đại tu dàn thắng KIA K3000 bị báo đèn
Dowload
Bình luận: 8Lượt xem: 1,663
Dowload
Chào các bác
Tình hình là em vừa đại tu dàn thắng KIA K3000 . Thắng vẫn ăn bình thường...nhưng khi nhồi thắng đèn cảnh báo thắng tay lại sáng... đạp thắng bình thường thì không sáng..nhồi liên tục lại sáng..thắng tay thì hạ hết rồi. Mong các bác giúp ạk...
xich-lo
Chào các bác
có thể bác nhồi thắng liên tục ở tốc độ cầm chừng nên áp suất chân không cạn , thường có tiếng kêu te te hoặc đèn cảnh báo sáng lên. bác thử rút giắc điện ở bình chứa áp suất chân không thử coi.
Dowload
Cho e hỏi ngu phát... Rút ra r làm gì nữa ạk
AutoLink
Chào các bác
1. Báo thiếu dầu thắng (có thể hư cảm biến mực dầu,..)
2. Chập công tắc báo thắng tay
Chào các bác
Có thể trục trặc về mức dầu phanh, mức chân không
Mobilest
Giữ xe
Bệnh hiện tượng nghiêng lớn về áp xuất hơi chân không của trợ lực phanh không đạt yêu cầu .Có thể thay bộ bơm trợ chân không tai đuôi máy phát thì hết bệnh.
