Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ.
OTOHUITEAM
Bình luận: 2Lượt xem: 1,439
OTOHUITEAM
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thanh Bình Bui góp ý kiểm tra cầu chì tổng.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 2.PNG
Cụ Vững Bền cũng nhận định kiểm tra cầu chì, relay.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 3.PNG
Trong khi cụ Khánh Trung lại cho rằng bị lỗi không nhận chìa.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 4.PNG
Cụ Thành đạt góp ý kiểm tra dây điện.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 5.PNG
Cụ Ếch Bayern nhận định có thể bị chập đồng hồ làm hỏng luôn hộp đen.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 6.PNG
Cụ Đức Sơn suy đoán do thieeys mass hộp đen.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 7.PNG
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là hết pin chìa khóa điều khiển.
Daewoo Lacetti CDX cẩu máy lên cho nổ máy thì mất điện đồng hồ không khỏi động được động cơ. 8.PNG
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
