Daewoo Laceti lúc nổ máy được lúc không
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 1,263
OTOHUITEAM
Daewoo Laceti lúc nổ máy được lúc không.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Khi đề không nổ máy là đèn báo check không có.
- Tháo ắc quy 1 lúc lắp lại , thì có đèn báo check lại nổ được máy.
- Nhưng chạy khoảng 10km lại mất đèn báo check.
- Máy đọc lỗi không tìm thấy mã lỗi.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Le Nhuan, cụ Phu Tung Thien Thanh và cụ Lộc Trường nhận định nguồn hộp chập chờn.
Cụ Nuoi Nguyenpham cho rằng ECU đang gặp vấn đề.
Cụ Ếch Bayern góp ý kiểm tra tiếp điểm con relay MAIN và vệ sinh toàn bộ giắc điện.
Cụ Hoc Nguyen Xuan chia sẻ sơ đồ mạch điện có liên quan.
Cụ Ếch Bayern chia sẻ mạch điện hệ thống phun xăng và đánh lửa điện tử.
Cụ Hoàng Khánh Trung cho rằng có thể đã hỏng hộp.
Cụ Duy Phạm Đình cho biết đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này với nguyên nhân là cực dương acquy bị đứt dây và cầu chì nguồn.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là lỗi diot ở hộp ECU.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
