Con nào vậy cụ có hình ảnh khôngxin hỏi mọi người giúp : trong hộp đen máy kobe -1 có 2 con tranzitor loại darlinhton khi không có loại này thì thay bằng loại thường thì phải cải tiến mạch thế nào ạ ?
Hỏi thế khó trả lời. Bác nên nêu vấn đề của xe đãxin hỏi mọi người giúp : trong hộp đen máy kobe -1 có 2 con tranzitor loại darlinhton khi không có loại này thì thay bằng loại thường thì phải cải tiến mạch thế nào ạ ?
Nếu bác đã biết là dalinhton rồi thì chắc bác biết em nó khác TR chổ nào rồi thì mình căn cứ vào đó mà độ chế.xin hỏi mọi người giúp : trong hộp đen máy kobe -1 có 2 con tranzitor loại darlinhton khi không có loại này thì thay bằng loại thường thì phải cải tiến mạch thế nào ạ ?
transistor darlinhton là loại transistor có hệ số khuyếch đại rất cao, cấu tạo của nó là ghép nối 2 con transistor thường lại với nhau. thực tế có khá nhiều loại transistor darlinhton được đóng gói sẵn dưới dạng TO220...xin hỏi mọi người giúp : trong hộp đen máy kobe -1 có 2 con tranzitor loại darlinhton khi không có loại này thì thay bằng loại thường thì phải cải tiến mạch thế nào ạ ?
Để tỏ lòng tôn trọng nhà phát minh ra con transistor này, xin vui lòng viết Hoa và viết đúng tên của nó: Darlington transistor.transistor darlinhton là loại transistor có hệ số khuyếch đại rất cao, cấu tạo của nó là ghép nối 2 con transistor thường lại với nhau. thực tế có khá nhiều loại transistor darlinhton được đóng gói sẵn dưới dạng TO220...
Nếu bác đã biết là Darlington rồi thì chắc bác biết em nó khác TR chổ nào rồi thì mình căn cứ vào đó mà độ chế.
dạ cặp ấy là Cặp Sziklai ạ, cụ thể hơn thì cặp transistor Darlington là cặp transistor cùng loại NPN hoặc cùng loại PNPĐể tỏ lòng tôn trọng nhà phát minh ra con transistor này, xin vui lòng viết Hoa và viết đúng tên của nó: Darlington transistor.
"cấu tạo của nó là ghép nối 2 con transistor thường lại với nhau" vậy thì con transistor bên phải của hình bên dưới có phải là Darlington transistor không bạn??
