tiensabc
Đặc điểm vận hành:
Đối với xe ôtô có hộp số thường, cần sang số được sử dụng để chuyển số nhằm thay đổi lực kéo tại b nh xe cho ph hợp với điều kiện chuyển động. Khi l i xe lên dốc hay khi động cơ không có đủ lực để leo dốc tại số đang chạy, hộp số được chuyển về số thấp. V thế l i xe phải thường xuyên nhận biết tải và tốc độ động cơ để chuyển số một c ch ph hợp. iều đó sẽ gây nên sự mất m t công suất động cơ một c ch không cần thiết, ngoài ra nó còn gây nên sự khó khăn khi điều khiển và sự tập trung qu mức đối với người l i.
Ở hộp số tự động, những nhận biết như vậy của l i xe là không cần thiết, l i xe chỉ cần lựa ch n dãy số, sau đó việc chuyển lên hay xuống đến số thích hợp nhất được thực hiện một c ch tự động tại thời điểm thích hợp nhất theo tải động cơ và tốc độ xe. Việc chuyển số tự động đã làm tăng tính tiện nghi của xe. Ngoài ra trong quá trình vận hành có thể dừng xe mà không phải đóng ngắt ly hợp và về số N. Hộp số tự động thủy cơ có tốc độ truyền thẳng cũng như truyền tăng.
Hình 1.4: Hệ thống truyền lực của xe lắp hộp số cơ khí
Hình 1.5: Hệ thống truyền lực của xe lắp hộp số tự động
* Dạng tay số:
- Hộp số cơ khí có tay số dạng zíc zắc (h nh 1.6a).
- Hộp số tự động có tay số dạng thẳng (hình 1.6b).
Hình 1.6: a- Dạng tay số zic zắc; b- Dạng tay số thẳng.
* Phương pháp gài số của hộp số cơ khí:
- Hộp số cơ khí: C c b nh răng khi sang số mới gài vào với nhau. gài trực tiếp hoặc qua đồng tốc.
- Hộp số tự động: C c b nh răng ăn khớp sẵn nên việc chuyển số là do
sự đóng, mở của c c ly hợp, phanh và khớp một chiều. C c ly hợp, phanh và
khớp một chiều được điều khiển đóng mở nhờ c c van chuyển số.
* Dạng tay số:
