Dạ e xin chào tất cả mọi người Hiện tại e có con xe lanos đời 201 nó bị biện tượng
SOSLONG
Bình luận: 2Lượt xem: 485
SOSLONG
Hiện tại e có con xe lanos đời 201 nó bị biện tượng là lúc máy nguội thì chạy bt và ok nhưng khi chạy máy nóng lên thì mỗi lần đạp côn vào số hay trả số thì máy bị tắt máy, đèn check thì lâu có nỗi rồi tắc, nếu bật điều hòa mà thì ga lúc lên 1000, lúc hạ xuống 500, e đã thay 3 cục bù ga, vệ sinh hộng ga, thay bướm ga, thay bugi bốn cái mà vẫn bị, vào gara máy lần mà vẫn bị, dạ trong nhóm có ai biết nguyên nhân vì sao chỉ dẫn giúp e với ạ , emc ảm ơn ạ
