Cứu xe em với
gvdaylaina
Bình luận: 9Lượt xem: 895
gvdaylaina
Xin chào cả nhà. E có con lanos đời 2002. Xe em cứ chạy một lúc máy nóng là nó bị lịm chân ga không đạp được ga và nếu không đạp côn nó sẽ chết máy và nó hiện chữ Chek trên bàn thờ xe góc trái. Phải để nguội máy 1 lúc mất chữ Chek thì mới nổ lại máy đc. E đax thay lọc xăng và môbin mà vẫn ko đc. Bác. Bác nào có thể cứu e với . Xin cảm ơn nhiều nhà ta
hungem
- Lúc không đạp chân ga được nhiệt độ động cơ bao nhiêu vậy bạn?
- Nước động cơ có thiếu và trào bình nước phụ không bạn?
- Bạn đo áp nhiên liệu xem như thế nào nhé!
1.động cơ quá nhiệt
2.Bạn xem lại cảm biển trục khuỷa,đo điện trở dây cao áp xem thế nào nhé
tien.gara.hue
E nghi chết con cảm biến vị trí bướm ga rồi cụ ơi. Tốt nhất cụ mang đến gara cho ng ta đọc lổi là biết ngầy
tranlong1989
Lúc bị cụ xem đồng hồ nhiệt độ nó có lên cao quá không nó lên cao quá thì cụ kiểm tra lại nước làm mát có đủ không và quạt nó có chạy không thui còn những cái khác thì cụ nên mang xe đến gara cho ae thợ kiểm tra tiếp nhé!
gvdaylaina
1.động cơ quá nhiệt
Kim nhiệt độ vẫn bình thường. Nó chỉ hiện cái chữ Chek ớt góc trái bang thờ xe. Khi nào mất chữ đó thì nổ đi bình thường Bác nak. E đinh thay cảm biến chân ga xem sao ?
hungem
- Xe bạn chạy bao nhiêu cây số thì hiện đèn check? Bạn đem xe đến ga ra để đọc lỗi mà có hướng sử lý,xe bạn giắc chẩn đoán OBD1
