cứu em với cần khởi động xe 67 của em đạp trơn tuột không nổ được
N
Bình luận: 16Lượt xem: 10,756
ngocson80
cám ơn các bác em đã tự làm xong rồi =d>
---------- Post added at 11:17 AM ---------- Previous post was at 11:15 AM ----------
em đang cần học nghề có bác nào nhiệt tình chỉ bảo chuyền nghề thì cho em theo làm đồ đệ với ạ em ở HÀ NỘI sđt của em 0904875188
ch1964
bạn xem lại dây kéo cân côn có căng quá không. nếu không thì dùng tô vít và cà lê 13 nơi ốc vít vách ngoài bên chân phải ra ít mội đến khi nào đạp khởi động được ta khóa ốc lại. trường hợp chưa được thì bóc côn ra rồi. nếu thế bạn mang xe ra hiệu thôi.
evisphuong82
tình trạng xe bác là do bố nồi tuôt ,do bác sài lâu ngày bố nồi bị vhai nên độ bán ko còn.trường hợp này bác cứ mở nồi ra và thy bố mới là ok chúc bác thành công có gì thắc măc bác cứ pm nhé thanhk bác
honda2.0
Xe bị hỏng con rồi bạn. Đĩa côn mòn quá không bán nữa lên bạn khởi động côn bị trượt chứ không quay được trục khuỷu.
0
0988229885
Khách
các bác chỉ giúp xe cua em bị làm sao vậy, và cách khắc phuc ạ . tình hình là con 67 cua em cần khởi động đạp cứ trơn tuột không nổ được em không biết bị làm sao mong các bác dúp đỡ
xe bác bị tuột nồi rồi , ly do tuột có thể do:
- bố lâu ngày đã chai, mòn
-càng bố và lá thép đã khuyết
-và còn rất nhiều nguyên nhân khác
nói chung phải rả nắp bên nồi côn ra mới làm được.
nếu bác không rành thì mang ra tiệm cho người ta làm kẻo không khéo trâu lành hóa què nhé.
vài dòng gởi bác. thân!OTOHUIXEOTOHUIXEOTOHUIXEOTOHUIXEOTOHUIXE
vantanvelvety
Các Biker cho em hỏi e có cục máy 67 khi đạp cần khởi động bị dính luôn không trả lại dù đã thay lò xo cần đạp mới rồi thì có cần phải rã thay luôn bộ cần đạp mới không? 01239889687 Tấn 27t
