cục báo nước và cục báo nóng
lieukhai
Bình luận: 6Lượt xem: 1,337
ngocanh_102
Nếu như lời cụ nói thì cục báo nóng là công tắc nhiệt, nó sẽ đóng khi nóng và mở khi nguôi. Nếu chỉ có 1 chân thì mát ngoài thân công tắc, chân kia sẽ khiển âm để đóng ngắt rơ le quạt, còn 2 chân thì 1 mát 1 rơ le
Cục báo nước cũng vậy, nó sẽ là một nhiệt điện trở tức là điện trở thay đổi theo nhiệt độ. Đồng hồ nước mình biết cũng là loại kích âm, nên con này nếu 2 chân thì là 1 âm, 1 lên đồng hồ. Nếu chỉ 1 chân thì âm lấy ngoài vỏ, 1 chân đó lên đồng hồ luôn.
manhdung1982
2 cái cụ nói đều là cảm biến nhiệt độ động cơ.có điện trở thay đổi theo nhiệt độ.1 cái báo nhiệt độ lên đồng hồ táp lô(thường là có 1 dây)còn 1 cái gửi tín hiệu về ecu để ecu điều khiển đóng quạt và phun xăng(cái này có từ 2-4 dây tùy từng xe).
ngocanh_102
4 dây là những dây gì vậy cụ ?
các bác cho e hỏi 2 cục này là khác nhau phải không ạ.
cục báo nước thì báo nhiệt độ nước trên đồng hồ,còn cục báo nóng thì làm cho quạt gió quay khi nước nóng.
Sơ đồ dây điện thì nó đấu dây thế nào vậy các bác
Có xe thì 2 cái riêng nhau, có xe dùng chung
