Củ Đề phát Ra tiếng kêu
Bình luận: 17Lượt xem: 8,967
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Bác tháo đề xuống bảo dưỡng xem thế nào đã...tra dầu, mỡ vào các trục ,các khớp,.thêm nữa quan sát Vết ăn khớp giữa bánh răng bánh đà (nếu nhìn được)và bánh răng củ đề xem có vấn đề sứt, mẻ gì không. Trước khi bảo dưỡng đề bác thử cho chạy bên ngoài xem có tiếng kêu như lúc trước không
anan_papo
đề phát ra tiếng thì có thể bị trượt băng rích đề.khi chạy trên đường thì có bị kêu vậy không.hay cụ nghe nhầm tiếng dây cu roa khi khởi động.cụ mang ra cho thợ kiểm tra kĩ xem như nào.
arasaki
cụ có con gì đấy? cái này chỉ bị cơ thôi, có thể là bị cụm bánh răng và côn đề, hoặc có thể bị cả vành răng bánh đà dã bị sún răng rồi (cái này phải hạ số nên hơi mệt). nhưng nếu là xe của cụ thì em khuyên là cụ nên mang ra xưởng, sẽ ngon ngay, khỏe người mà bọn em còn kiếm ăn được tí chứ phải ko cụ
DuyNgok
thưa cụ có chắc là nó kêu ở Củ Đề ko. hay lại kêu chỗ khác, bắt nhầm chỗ hay bị đánh ban lắm. Nếu đúng ở Đề thì như các cụ ở trên bảo dưỡng thôi, sau khi xong thì thử luôn xem măng lích có bị trượt ko. chúc cụ tiễn được e đấy ^^
kia_service
Thợ quèn
các bác cko e hỏi
khi bật khóa điện lên cko xe khởi động thỳ nó phát ra tiếng kêu két két rất khó chịu
chỉ cko e các khắc phục với ths các bác trước
Xe gì đó bác ?Có chắc bị đề không ?Nghe tả giống tiếng kêu của dây cua-roa hơn đấy.Bác mở capo lên ,tưới nước vào tất cả các dây cua-roa rồi đề thử.Nếu hết kêu thì kiểm tra xem dây có bị trùng hay trơ không.Nếu trơ hoặc nứt thì cho thay đi.Không thì tăng căng lên là được.
y2kvybg
Bác DuyNgok cảnh giác cao quá nhưng theo mô tả tiếng kêu của chủ thớt thì lo xa như bác là rất đúng ạ.nghe như dâu cua-roa kêu nhỉ.có khi bác chủ thớt phải kiểm tra lại không thì lại gẫy tay lại đi bó chân đấy.
y2kvybg
các bác cko e hỏi
Nếu thật là kêu ở đề thì em nghĩ nên tháo đề ra kiểm tra và bảo dưỡng.nhiều khả năng động cơ khởi động quay trước khi răng đề ăn khớp với bánh đà dẫn đến hiện tượng trượt ,khó vào khớp gây ra tiếng kêu. em chém vậy có gì các bác bỏ qua.
tuandienvbhp
các bác cko e hỏi
chào cụ chủ cho anh em biết thêm 1 chút thông tin nữa ạ, cụ bật chìa khóa lên đã có tiếng kêu rồi, hay kéo chìa khóa ở nấc khởi động mới có tiếng kêu ạ, và cụ cho anh em biết thêm về thông tin xe của hãng xe gì và đời bao nhiêu, anh trên diễn đàn làm chuyên về dòng xe cũng khá nhiều, sẽ tư vấn cho cụ cặn kẽ hơn
mr.tao
cụ ơi e là sv ms ra trường.chưa cóa công ăn việc làm nên hóng hớt vệi thôi.bảo ông già đưa đy sửa ông ý ko chịu.nên e hỏi các cụ phương án thế nào để e thực hành luôn ý mà
mr.tao
ths bác nhé nghe rất hợp lý e làm ngay đây
mr.tao
bật nấc khởi động bác ạ.. xe huyndai (850kg)đời 2004.
con này sắp hết hạn sử dụng ùi
arasaki
thế
thì cụ cứ mạnh giạn tháo ra đi, cái này cũng khá đơn giản mà. làm cẩn thận nhé. good luck
thienhoa_auto
Coi chừng lột ven đó nghe ( hay lột dên hay bạc biên hay gì gì đos ). Tui vưa làm máy 1 con Innova đề nghe kêu cạch cạch khoảng 1 , 2 giây thôi và có cảnh báo chủ xe nhưng nó không nghe nó nói máy còn êm mà hù ghê cha . Chạy chừng tuần xé luôn cổ ven , hạ máy thấy đau lòng cò con luôn . Hậu quả : thay trục cơ ( nát cổ ven máy 3 , 4 và nứt dọc ) , phóng lốc do bị giật và thay tay ven 3 , 4 . Luôn tiện đại tu máy luôn. Bởi vậy khi xác định tiếng kêu lạ chưa từng nghe qua phải nhờ thợ nghe giúp đừng tự làm thầy nghe.
Anh_Knight
Tiện của bác này cho e hỏi luôn. xe e bị hôn giải phân cách bây giờ cũng bị kêu 1 tiếng rít khá chói tai rồi mới nổ máy. thợ bảo có thế bị cong lõi đề đã thay lõi đề khác nhưng vẫn bị, đến khi thay hẳn đề của con matiz vào thì nổ êm luôn. kẹt nỗi là đề của con matiz này thỉnh thoảng phải đề 2 3 phát mới nổ. mỗi lần mà không nổ đc thì e cảm giác nó không bám đề vì thấy xe không rung như khi nổ đc máy (có tiếng đề nhưng nhẹ lắm ạ). Có bác bảo là vành răng bị sún ( nhưng sún sao khi thay đề của con matiz vào thì lại hết bị rít), có bác thì bảo hỏng măng lích. có bác nào đoán khả năng cao nó bị gì k ạ. thợ ở thái nguyên nó hạn chế các bác ạ
E vẫn thích con đề cũ vì cảm giác nó đề khỏe hơn 1 phát ăn ngay nhưng khổ nỗi không tìm ra nguyên nhân gây rít ( e nghĩ không do vành răng vì thay đề khác vào thì không còn rít). xe e kia MN ạ
