Củ đề huydai 1,2 tấn không quay.
anh102
Bình luận: 17Lượt xem: 2,192
anh102
Chào các cụ.
Em có con Hyundai 1,2 tấn bị hỏng củ đề mong mọi người tư vấn hộ em ạ!
Khi em nổ máy, chỉ đóng tiếp điểm ở chuột đề (kêu tạch tạch) mà k quay.
Khi mang củ đề ra ngoài thử thì vẫn hoạt động bình thường ạ. Như vậy là bị gì ạ?
Nguyenhuepro
e có sửa lại bài
Chào các cụ.
- Dùng tua vít nối 2 cọc tiếp điểm trên chuột đề lại (2 đinh ốc 10 bắt dây dương nguồn to). Nếu đề quay thì thì 2 tiếp điểm chuột đề hỏng, thay chuột đề là được. nếu không quay thì mở củ đề ra kiểm tra tiếp
- Than đề, cổ góp, cuộn dây stator ở vỏ có bị cháy không.
Kiểu chập chờn này thuờng do tiếp điểm ở chuột đề hoặc than mòn, cổ góp bị bong một số tiếp điểm
anh102
em cảm ơn bác ạ! để mai e xem lại xem đã!
nextgen
Bác đem ra ngoài thử chỉ biết là nó quay không thôi chứ không kiểm tra được là công suất nó có đủ hay không. Cần kiểm tra lại acquy, sụt áp trên các sợi dây cọc acquy, kiểm tra nam châm và cuộn dây bên trong củ đề
anh102
em cảm ơn bác nhé! để e thử xem sao nữa!
situlenkinh
Chào các cụ.
cứ mở đề ra kiểm tra đi bác. rồi lắp lại đề thử sẽ rõ nguyên nhân
