cruze 2011 đề không nổ
Bình luận: 8Lượt xem: 859
Phongtrinhxuan
Xe của bạn bị lỗi điện áp tại cảm biến áp suất tuyệt đối đường ống nạp cao
P0108. Manifold Absolute Pressure Sensor High Voltage
Nguyên nhân có thể: cảm biến hỏng, lỏng giắc kết nối, bạn tìm tài liệu về cảm biến đó rồi kiểm tra nhé
e đang làm con cruze 2011 số tự động đề ko nổ báo lỗi p0108 ae nào có làm con xe này mong đc chỉ bảo thêm
Bác phải nói luôn cả cái mã lỗi ra chứ. Để anh em tiện trợ giúp, không phải là ai cũng suốt ngày ôm tài liệu để tra cho bác, có nội dung mã lỗi, ai trải qua rồi có thể nói luôn, không mất công tra mã nữa
tamdienlanhbaoloc
đầu tiên e kt giác điện toàn bộ khoan động cơ sau đó kt dương vô kim phun ko có dương vô môbin ko có hộp ko đưa tính hiệu chỉ thế là bt ngay ko đứt cầu chì rơle ko sao trứng tỏ là hộp thôi
