CROWN Nổ ga gang ty như phi ngựa!
nguyendzzung
Bình luận: 15Lượt xem: 2,329
nguyendzzung
Mình đang làm con Crown super salon 3.0!Khi đầu máy khá êm!Những đồ thời zoang mặt máy!CHo thay zoăng nhưng khi lắp vào máy co hien tượng kho nổ!Nếu cố đề vẫn có thể nổ được nhưng cảm giac như la nổ ngược,ga không lên!Tắt máy đi đề lại đè ga thốc thoat máy nhưng vòng tua khật khừ không ổn định!Nó dao động tam 500 cho đến 2000 vòng trên phút!Van không tải tốt du co chinh ra vao to nỏ thì khi nổ máy lên một lat nó trở lai vị trí cũ! Sợ lắp sai nhông cam hút vói xả cho đổi hai nhông này với nhau nhưng kết quả vẫn vậy!Ngắm nhìn kĩ thì dấu hai nhông này là giống nhau nếu có thể vẫn lắp cho nhau được.Đã thay cổ hút khác cảm biến bướm ga khác!Cháu nó đời 93 L6 số tự động!Mời cac cụ bốc thuốc giùm cho nha cháu đậu thai mới!
Bây giờ thì nó đã dễ nổ chưa, bác? Điều này rất quan trọng
Có lần dễ có khi đề dai mới nổ!Dễ chỉ khi tắt để nguội máy!đề phat nổ luôn!Nhưng nóng lên tý đề rai và có hiện tượng muốn nổ ngược cảm giác máy số sáu nổ yếu rút cao áp ra không có hiện tượng gì nhiều!
Bác nên lưu ý một số thứ:
- Đề khó nổ, ho ngược, khả năng thiếu xăng rất cao. Bác xe lại áp xăng nhé. Con này có cái hộp điều khiển bơm xăng, rất dễ hỏng làm cho bơm yếu hoặc không bơm. Để loại trừ cái hộp này, cứ đấu tắt bơm xăng đã
- Ga mà ào lên ào xuống, cần chỉnh đúng cảm biến bướm ga, bác chỉnh sai, nó cũng bị vậy
- Cái giảm chấn của bướm ga cũng hay ket, làm mình chỉnh bướm ga và cảm biến không chuẩn, mất phương hướng
- Lửa phải đúng 10 độ trước điểm chết trên
- Vít điều chỉnh hỗn hợp chỉnh sai cũng gây bất ổn cho tua không tải
- Van không tải nếu hoạt động tốt thì sau khi tắt máy sẽ chạy khoảng 3 giây, nghe rất rõ nếu bác đứng ở khoang máy. Không kêu là hỏng
nguyendzzung
Như vậy là đấu tắt bơm xăng thử hả cụ Bơm này ở cốp sau dễ tháo kiểm tra thôi!Làm mấy cụ đồ nhôm đông...........nhiều khi thấy nản đụng vào là hỏng đụng vào là hỏng!Cứ như gái mười tám ấy Dang bảo thay thử bộ dây cao áp xem có được không nhưng Mai CHủ nhật sợ chợ không bán!
Hỏng dây cao áp thì tua tăng sao được, bác. Bác tháo ra thì còn kiểm tra được gì nữa. Đo trước rồi tháo
nguyendzzung
Vì dang ngAị dây lâu ngày nó kém chưa chết hẳn!Có mấy vấn đề ở đây chưa được ok cho lắm đó là
Cảm biến ga bị đứt dây nối lại rồi
Dây điện ở van không tải có sáu dây cung bi đứt vỡ giắc cho thay giắc khác vào nhưng có hai đầu dây ở đó dứt trước lên đấu không biết đúng sai,mặc dù đã đổi đầu dây cho nhau nhưng vẫn thế!
Dây ở chia điện cũng bị đứt đã nối lại nhưng không biết cu em nó nối có đúng đầu dây không nhưng thấy có cao áp,vòng tua và phun xăng nghĩ là em nó đấu không sai!
Đen đủi là máy tính vuaqwf cháy ổ cứng lên phần mềm mất hết chưa lấy lại được!
hanhthuy1990
thế bác nói kiểm tra van không tải ok là sao trong khi chưa biết chắc chắn đấu có đúng không? cảm biến vị trí bướm ga cũng vậy. chưa chắc chắn là sao? cụ làm bên máy hả hay sao mà cu em nối mà cu anh không biết đúng sai?? em nghĩ nó nằm ở cái đấu dây đấy và cái máy 6 đấy cụ. để em tìm lại cái mạch rồi vứt cho cụ.
nguyendzzung
Ok!Cám ơn cụ tại vì nó có sáu đầu nhưng chỉ có hai đầu là đứt rời ra nó có nhầm đi chăng nữa nhung đổi đi đổi lại thì vẫn vậy dù chỉnh soay tầm con van không tải ra vào đi chăng nữa thì nổ máy lên nó lại trở về trang thái ban đầu Cảm biến buoms ga chỉ đứt dây thôi dây nào đấu lại với dây đó rôi!Có điều là chưa được thôi!
hanhthuy1990
nhưng cái máy 6 cụ kiểm tra áp suất nén chưa? cái chia điện đấu đúng dây chưa? làm theo bác caibanhxe nữa đi bác. em này xài cảm biến ga 4 dây có tiếp điểm cầm chừng IDL nên cụ chỉnh xem cho đúng. còn cái motor bước 6 dây 2 dây nguồn cụ xem có đủ nguồn không?
nguyendzzung
Áp suất buồng đốt đẹp bằng nhau!12kg Mình nghĩ cái mô tơ bước bỏ qua đi!Cái đó không sao đâu vì nó vẫn chay ra chay vào mà!
nhovanle
toan la cao thu
vantrung178
sao bác không thử đọc lỗi nhỉ có lỗi xử lý hết lỗi rồi tính tiếp
cụ kt thời điểm đánh lửa xem chuẩn chưa.cụ kt xem có bị hở hơi ở cổ hút ở đâu không
tienphampro
cụ có để nổ rà máy lâu không ạ.lúc ban đầu mới làm máy xong có khi nó chưa tròn máy xảy ra hiện tượng đó cũng nên.con này đời sâu rồi nên cụ kiểm tra kỹ mấy cái chỉnh galangty xem thế nào.bơm xăng,bugi,đường gió,kim phun....
