CPU KOMATSU
nguyentam1234
Bình luận: 10Lượt xem: 1,384
nguyentam1234
Dạ nhà cháu chào các cụ ọ dạ bẩm các cụ nhà cháu đang gập rác rối về e KOMATSU PC400-6 hộp cpu bị mất lệnh hoà pump tách pump ko dduocj mà nhà cháu đã tìm ra bệnh nhung nhà không sủa dduocj vì ko phải chuyên môn mong các biết có cụ nào chuyên cpu mong các cụ chỉ giùm nhà cháu vói
minhtupxcd
tìm ra được bệnh là ngon rồi
hỏng cái gì thay cái đấy .còn cái gì mà chỉ giáo hả ông bạn
nguyentam1234
Dạ bẩm các cụ các cụ cho con hỏi thêm tí chút theo quy định thì điện áp ra đó là bao nhiêu vôn và đ/a thay đổi nhu thế nào nhà cháu còn non mong các cụ phang nhiệt tình giúp nhà cháu vói ah?
ThanBiaDaiRuou
khi làm di chuyển thẳng( bơm phải tách), cụ kiểm tra tra tại chân hộp xem có điện không( hình như là chân số 2 của giắc CO1 thì phải, cụ xem lại tài liệu xem đúng không), nếu không có điện thì một là do hôp, hoặc là do 2 con con công tắc áp suât của thằng di chuyển có vấn đề rồi, nếu có điện tại chân hộp mà van điện không có điện thì lỗi hệ thoong đường dây từ hộp xuống van điện( hoặc van điện chêt)
baybong123
cụ kiểm tra xem khi di chuyển có còn ga tự động không nhé. không còn thì cụ chỉ cần thay em cảm biến áp thấp là ok. chúc cụ thành công
ThaiBinhDuong
Cụ muốn sửa thì liên lạc với tôi, nói về điện hộp thì nó lằng nhằng lắm.
congphong86
theo nhà cháu được biết thì máy của cụ đang bị lỗi van điện hòa tách bơm.Cụ kiểm tra nguồn xuống của van và kiểm tra điện trở của van đó xem sao ( Hình như điện áp xuống van là 24v ) còn không có nguồn xuống thì chắc là cụ đã rõ rồi ạ
