corolla cần giúp đỡ
thinhpto
Bình luận: 4Lượt xem: 1,061
thinhpto
tình hình hôm nay e có đọc lỗi 1 con corola nhập( số tự động) ra mã lỗi p0741. do máy tính ở xưởng hỏng nên e không tra mã được, mà trình độ tiếng anh của e thì abc, e chỉ đoàn là lỗi ở hộp số, e đã vệ sinh giắc mà không hết, chạy 1 đoạn là bị. các cụ giúp e với
Hắc Long
Bác kiểm tra kỹ nhé P0741: Torque converter clutch solenoid circuit perormance or stuck off.( khóa hãm ly hợp kẹt khi tắt)
Mobilest
Giữ xe
Lỗi P0741 Torque converter clutch (TCC) - performance or stuck off .Hiện tuộng lỗi này liên quan đến hệ thống mạch và
Lỗi P0741 Torque converter clutch (TCC) solenoid - performance or stuck off .Hiện tượng trên liên quan đến hệ thống mạch và solenoid (TCC) nên phải kiểm tra kỹ hệ thống mạch trước khi thay sensor TCC.Chúc cụ mau tìm ra bệnh.
thinhpto
cảm ơn cụ nha
Với lỗi này, đến 90% là bị phần thủy lực, trong đó không loại trừ biến mô. Còn theo kinh nghiệm, thì nhiều khi thay dầu chuẩn đã khỏi rồi. Nặng hơn thì phải làm sạch bộ van chia dầu, ít khi phải thay, nhưng vẫn có
