Corolla Altis sô tự động thảo luận về hệ thống điều khiển
truong_91
Bình luận: 5Lượt xem: 1,116
truong_91
Các bác ơi cho e hỏi. hôm nay e có con altis số tự động vào xưỡng. xe bị mất hệ thống chạy lên 30km/h thị ko tự động lock cửa, và đèn security ko sáng . e đã rút chìa khóa ,tháo cọc acquy ra lắp vào thì đèn security có sáng khi lock cửa sau 30s thì nhấp nháy nhưng chạy thì ko tự động lock cửa các bác ah.e đã dùng máy cắm vào mà tìm mãi cũng ko có phần cài chế độ này nơi. trước đây e cũng gặp 1 trường hợp thế này rùi e tháo acquy ra là ok liền ah. e cũng ko biet con này bị sao nữa, xe thì cũng còn mới. bác nào biết tư vấn giúp e nhé. e thank
rua86
Ðề: Corolla Altis sô tự động thảo luận về hệ thống điều khiển
Làm sao mới bị có thể mà bác đã bảo thay hộp rồi. Thế thì tốn kém quá. Bác đã kiểm tra bằng máy chưa ạh?
tuanhaitin
- Bác vào IT2: Đặt chức năng tùy chọn bằng máy chuẩn đoán.
- Nếu không được nữa thì kiểm tra bình điện có OK không? Khi đề sụt áp bình điện phải còn lại >9.6 V và tỷ trọng riêng dung dịch các ngăn : 1.25 đến 1.29 ở 20°C
truong_91
MINH nghĩ là ko bao gjo do bình điên đâu bác ah. xe lúc đang chạy thì máy phát nạp bình thương mà bác
tuanhaitin
- Vụ này mình gặp rồi, khi đề thì sụt áp bình quá so với tiêu chuẩn...... gây ra đủ chứng bệnh. Thay bình mới thì hết. Có nhiều Pan liên quan đến cái Acquy, mỗi lần tìm ra thì không thể ngờ. Nên trong cẩm nang sửa chữa luôn luôn thao tác đầu tiên là kiểm tra cái Acquy trước tiên.
