Công tơ mét xe HILUX
lexuan
Bình luận: 7Lượt xem: 2,157
lexuan
Kính các cụ.em cũng đang làm con hilux .đống hồ công tơ mét len rất chậm.và báo không đúng với vận tốc thực tế của xe.em đã thay mặt đồng hồ.kiêm tra cảm biến tốc độ xe.nhưng vẫn không được.mong các bác thảo luận giúp em
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Kiểm tra xem mâm vỏ có đúng với chuẩn của xe không...........
test
Bộ phận gửi hoặc nhận tín hiệu tốc độ xe không đúng loại theo xe.
Bác lấy gì làm mốc để kết luận nó không chính xác. Nó có thể lên chậm, nhưng bảo không chính xác thì có lẽ không chính xác đâu bác
nguyenvuong
cụ thử kiểm tra theo cách này. kiểm tra tốc độ xe khi xe chạy trên đường rồi dùng máy scan vào mục vehicle speed xem tốc độ có tương đương nhau không.. nếu không có máy scan thì dùng xe khác chạy cùng tốc độ để kiểm tra. nếu sai số bác có thể rút kim ra đặt lại.
huynhlong
bác có thể nói rỏ hiện tượng như thế nào không ạ.Xe đời nào
bị ở thời điểm nào.Liên tục không.Chứ bác đưa pan toàn là thay đồ theo kinh nghiệm không anh em cũng bó tay
haiphuc
Nếu là đời cũ thì cụ phải ktra cả phần cơ nữa.bánh răng nhựa của sâu công tơ mét,bên trong hộp số.xe mới thì tra phần điện.
