Công tắc điều chỉnh audio trên vô lăng bị hỏng
auto_cp
Bình luận: 10Lượt xem: 8,809
auto_cp
Chào các bác!
Hiện tại e đang sửa xe Hilux 2005 - Toyota bị Pan: Cụm cộng tắc: điều chỉnh volum audio, next bài...không dùng được.
Em đã kiểm tra:
1. Fuse Radio system: ok
2. Rắc cắm của HT: Ok
3. Cụm công tắc: kiểm tra bản mạch, tiếp điểm ok
4. Cáp còi: không bị đứt dậy
Các bác pro gặp trường hợp trên, và đã sửa được giúp đỡ em trong Pan khó trên!
ls600hybryd
Chào các bác!
Em đã kiểm tra:
Ngôn từ của bác khó hiểu quá
tranquynhnd
cụ cho hỏi đài lắp trên xe còn nguyên bản hay đã thay đài dvd vào rồi . cụ thử vào seting rồi vào wheel cài đặt lại các phím xem sao
auto_cp
BMW325I_18
phím đó ít hỏng lắm cụ
chỉ do đứt cáp còi hay cài đặt ở đài thôi.lắp DVD thì phải lắp thêm 1 bộ chuyển đổi nữa cụ ak.
hoa35ktxd
Em xin chia xẻ:
Xe em Carens thay DVD Pioneer 4250 + điều khiển học lệnh hồng ngoại.
Sau khi học lệnh thì chỉ Next được đĩa còn chế độ USB hay thẻ SD thì ko có tác dụng
Trên remote của DVD nó phân vùng điều khiển của đĩa và thẻ nhớ SD với USB riêng nên ko thể học lệnh chung nhau được.
nguyendzzung
phím điều khiển tích hợp trên vô lăng nó là phím than dòng điện thấp lên ít khi hông lắm lên cụ yên tâm một điều là nó ko hỏng!
CÒn nó không nhận cụ ăn cơm xong lấy cái tăm xỉa răng chọc vô lỗ reset là ok!Trong quá trình sử dụng có thể sảy ra trục chặc lên mình chỉ càn reset là xong !
kia_service
Thợ quèn
Chào các bác!
Em đã kiểm tra:
Cụ kiểm tra xem đầu là đồ theo xe hay đầu lắp thêm.
1.Đầu CD theo xe thì có lẽ tích hợp ,không cần cài đặt gì.Cụ tìm sơ đồ mạch của nó xem có mấy dây trên vô lăng xuống CD.Dùng đồng hồ đo điện trở các dây xem khi ấn nút trên vô lăng điện trở có thay đổi với trị số khác nhau với các nút khác nhau không.
2.Nếu nó là loại màn hình DVDV JVC TMV lắp theo xe.Cụ kiểm tra dây dợ OK thì có lẽ nó bị hỏng cục đồng bộ hóa màu xanh phía sau DVD.Loại đầu này không cần phải cài đặt,theo em được biết thì phải thay cục đồng bộ đó ,giá khoảng 5-7 lít.Lưu ý có một dây nếu em nhớ ko nhầm là màu xanh cốm không đi vào giắc đực phải bắt vào mass mới dkhien vô lăng được vì em sợ đầu này đã bị tháo ra.
3.Nếu là DVD lắp thêm (Kovan ,Caska ,Chtechi...) thì cụ kiểm tra trong phần Setup Sterring có chức năng cài đặt vô lăng và làm theo hướng dẫn hoặc mò.
auto_cp
Em xin chia xẻ:
Nguyên nhân trên là do trong quá trình setup không đúng. Bác cần setup lại!
[MERGETIME="1397141675"][/MERGETIME]
Đầu CD theo xe Bác ak!
E tìm sơ đồ Hilux nhưng chỉ có sơ đồ chung download trên mạng về của hãng Toyota. Sơ đồ không được chuẩn, tìm All Data thì ko có.
Em kiểm tra lại ALL đường đi dây, mọi thứ. Sau đó lắp vào thì ...tự dưng được!
Em cũng không hiểu luôn!
[MERGETIME="1397141683"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1397141759"][/MERGETIME]
Nhân tiện Bác có đường link chuyện wiring diagrama của dòng Hillux các đời không ak!
