Công tắc áp suất, Cảm biến áp suất
sale02
Bình luận: 6Lượt xem: 2,190
sale02
Công tắc áp suất Danfoss KP1
Thiết bị kiểm tra áp suất KP1: Range -0.2- 7.5bar, Diff 0.7-4Bar, Cone 1/4 in flare G3/8. Code no: 060-110191 Loại: Relay áp suất thấp Xuất xứ: Danfoss
· Thiết bị kiểm tra áp suất KP1: Range -0.2- 7.5bar, Diff 0.7-4Bar, Cone 1/4 in flare G3/8.
· Loại: Relay áp suất thấp
· Xuất xứ: Danfoss
· Code no: 060-110191
Công ty TNHH Cơ điện lạnh ERIKO
Eriko chuyên phân phối những sản phẩm như là bơm, van, công tắc áp suât, công tắc dòng chảy giá tốt , đồng hồ đo áp suất, báo mức, thiết bị phụ kiện đường ống.....
Hãy liên hệ với chúng tôi để chọn mua những sản phẩm phù hợp nhất
· Email: sale02.erko@gmail.com
· Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
· VPGD: P.606 - CT3A - Khu đô thị Văn Quán - Hà đông
· Tel: (+ 84) 4 35501808(+ 84) 46686 8371 /Fax: (+ 84) 4 35501808
· Mb : 0932344698
· Website: eriko.com.vn
sale02
Công tắc áp suất Danfoss KP15
Thiết bị kiểm tra áp suất KP15 kiểm tra áp đôi. Áp suất thấp Range -0.2- 7.5bar; Áp suất cao Range 8 - 32bar. Chế độ Auto reset. Xuất xứ: Danfoss. Code no: 060-124366
Thông số kĩ thuật công tắc áp lực :
· Thiết bị kiểm tra áp suất KP15 kiểm tra áp đôi
· Áp suất thấp Range -0.2- 7.5bar
· Áp suất cao Range 8 - 32bar
· Chế độ: Auto Reset
· Xuất xứ: Danfoss
· Code no: 060-124366 ; 060-000766 ; 060-001066 ; 060-114866 ; 060-115466 ; 060-119966 ; 060-122066 ; 060-124166 ; 060-124366 ; 060-124566 ; 060-125466 ; 060-125566 ; 060-126166 ; 060-126466 ; 060-126566 ; 060-128066 ; 060-128466
· Mb : 0932344698
sale02
Công tắc áp suất KP35
Thiết bị kiểm tra áp suất KP35: Range -0.2- 7.5bar, Diff -0.2- 7.5bar, Cone 1/4 in flare G3/8. Code no: 060-113366. Loại: Relay áp suất thấp Xuất xứ: Danfoss
· Thiết bị kiểm tra áp suất KP35: Range -0.2- 7.5bar, Diff -0.2- 7.5bar, Cone 1/4 in flare G3/8.
· Code no: 060-113366
· Xuất xứ: Danfoss
· Mb : 0932344698
sale02
Công tắc áp suất MP55
· Model:MP55
· Trọng lượng:0.840 kg
· Điều chỉnh:ngắt khi tụt áp suất
· Nhiệt độ môi trường:-40 - 60 °C
· Ứng dụng trong amoninắc:không
· Kiểm duyệt:CE GL
· Chiều dài ống dẫn:39 3/8 in (1.000 mm)
· Contents of kit:relay thời gian
· Kết nối:đầu ren, 1/4 IN
· Loại công tắc (contact):SPDT (chuyển mạch đơn cực 2 ngã)
· Contact rating: AC15=2 A, 250 V
· Contact rating: DC13=0.2 A, 250 V
· Độ lệch áp suất tuỳ chỉnh:0,30 ... 4,50 bar
· Độ kín:IP20
· Cài đặt áp suất mặc định:0,65 bar
· Đèn báo:không
· Áp suất thử nghiệm tối đa:22,0 bar
· Áp suất làm việc tối đa:17,0 bar
· Áp suất hoạt động:-1 ... 12 bar
Thời gian ngắt relay:45
· Mb : 0932344698
sale02
Công tắc áp suất danfoss KP36
Thiết bị kiểm tra áp suất KP36, Range 2-14bar, Diff 0.7-4Bar, G1/4.Code no: 060-110891, 060-113766 ; 060-113966 ; 060-114466.Xuất xứ: Danfoss India
· Thiết bị kiểm tra áp suất KP36, Range 2-14bar, Diff 0.7-4Bar, G1/4.
· Code no: 060-110891, 060-113766 ; 060-113966 ; 060-114466
· Ứng dụng: Trong hệ thống công nghiệp lạnh môi chất FREON, hệ thống phòng cháy chữa cháy
· Xuất xứ: Danfoss
· Mb : 0932344698
sale02
Công tắc áp suất NEW-FLOW, model PS2100W
Công tắc áp suất New-Flow
Brands : New-Flow
Origin : Taiwan
Model : PS2100W
Dải đo : 2 ~ 100 psi
Nhiệt độ giới hạn : -20 ~ 205º C
Switch data : 1 SPDT hoặc 2 SPDT
Kết nối : 1/2" or 1/4" NPT Female
Vật liệu kết nối : SS316
Code Dải đo Deadband
04R 2 ~ 12 psi 0.2 ~ 0.4 psi
10R 2 ~ 16 psi 0.2 ~ 0.5 psi
20R 2 ~ 20 psi 0.3 ~ 0.6 psi
30R 3 ~ 28 psi 0.3 ~ 0.8 psi
40R 7 ~ 100 psi 0.7 ~ 2.0 psi
· Mb : 0932344698
sale02
Thông số kĩ thuật CÔNG TẮC ÁP SUẤT TECSIS S4250
Hãng sản xuấtTecsis
Đặc điểm khácDung môi: khí nén, chất lỏng
Kết nối: G1/4, tùy chọn G1/8, M10x1, NPT 1/8, NPT 1/4
Nguyên tắc đo lường: nhảy loại màng £ 16 bar, nhảy loại piston ³ 16 bar
Số lượng đầu ra chuyển đổi: 1
Điều chỉnh: bên trong với việc điều chỉnh vít
Xuất xứĐứcThông tin thêm về Công tắc áp suất TECSIS S4250
Chu kỳ tải: lớn nhất là 100 lần/ phút
Dải nhiệt độ: -20oC ~ 80 oC
Lớp bảo vệ: IP65
Vị trí gắn: bất kỳ
Trọng lượng: ~ 0.1kg
· Mb : 0932344698
