Công suất bình ắc quy ô tô
Bình luận: 9Lượt xem: 955
thaoden
Em xin chào ạ.
Em có thắc mắc về công suất đầu ra của bình ắc quy ạ.
Anh chị cho em hỏi làm sao biết công xuất ổn định mà bình ắc quy xuất ra khi vận hành ở trạng thái ổn định ạ.
em xin cảm ơn!!!
bạn tìm hiểu công suất ắc quy tính như thế nào? Khi nào thì bình ắc quy sạc lại? thì bạn sẽ có câu trả lời
thaoden
Em có tìm hiểu, nhưng chỉ có tổng năng lượng của bình và dòng khởi động lạnh.
chứ không có công xuất.
Năng lượng của bình thì đó có thể xem là công suất của bình mà
Ví dụ : 12V60Ah thì cho ra điện áp 12V dòng 60 Ampe trong 1h tương đương 720 W/h.
Còn muốn chính xác thì đo công suất bình điện cho đến khi nó không cung cấp được điện nữa
Hgtuc89
Ý bạn hỏi thì ôm na quá.ko hiểu b muốn biêts công suất của ắc quy khi lắp lên xe hay như nào.nếu ở trên xe hoặc máy ở trạng thái nổ máy thì ắc quy ko phóng né.như vậy thì ko thể tính đc cs của nó.còn để biết đc cs ắc quy lúc làm vc ở trạng thái ổi định thì bạn sắm cho mh 1 cái ampe kế,mắc nối tiếp vào tải. theo công thức P=ui.là xong.đó là cs tức thời bạn muốn tìm
