Cổng OBD và giắc DLC3 nó khác nhau như nào ạ?
Bình luận: 1Lượt xem: 2,003
nguyenvietduc321654
Cổng và giắc vốn dĩ tên gọi đã khác nhau rồi. Nhưng mà, cụ có thể hiểu rằng giắc DLC3 chính là "thằng con" của OBDII. Nói sơ qua về OBDII: OBDII có 16 cái chân, đẻ ra 5 người con (có họ là Giao Thức Báo Hiệu + Tên), với tên gọi mỗi đứa như sau:
+ Thằng con trưởng: Giao Thức Báo Hiệu SAE J1850 PWM
+ Thằng con 2: Giao Thức Báo Hiệu SAE J1850 VPW
+ Thằng con 3: Giao Thức Báo Hiệu ISO 9141-2
+ Thằng con 4: Giao Thức Báo Hiệu ISO 14230 KWP2000 (Tên tiếng Anh sang chảnh hơn: Keyword Protocol 2000)
+ Thằng con 5: Giao Thức Báo Hiệu ISO 15765
=> Vậy thằng nào là thằng DLC3?
Trả lời: DLC3 Có tên gọi là Giao Thức Báo Hiệu chuẩn ISO 9141-2 là thằng con thứ 3, với đặc điểm nhận dạng như sau:
  • Pin 7: K-line
  • Pin 15: L-line (có thể tùy chọn, bê đê)
  • K-line chạy không tải ở mức cao với điện trở 510-ohm
  • Giao thức có tốc độ dữ liệu nối tiếp không đồng bộ là 10,4 kbps
  • Thường được sử dụng trên Chrysler, xe Châu Âu và Châu Á.
Hình này của service manual toyota corolla á.
=> Ủa sao biết chắc nó là ISO 9141-2 vậy fen?
Trả lời: E biết đâu e chém từ web này của toyota này: https://www.tcorolla.net/check_dlc3-512.html
=> Nếu nhìn vào đặc điểm nhận dạng sơ của thằng con thứ 3 DLC3 thì ắt hẳn những thằng con khác phải có đặc điểm khác rồi. Mỗi thằng đều có cấu tạo khác nhau (đương nhiên), tốc độ cũng khác nhau luôn (hiển nhiên):
a. SAE J1850 PWM (41,6 kB/giây, Tiêu chuẩn của Ford Motor):
  • Pin 2: Bus +
  • Pin 10: Bus -
  • High Voltage là +5 V
b. SAE J1850 VPW (10,4 - 41,6 kB/giây, tiêu chuẩn của General Motors):
  • Pin 2: Bus +
  • Bus idles low.
  • High voltage is +7 V
c. ISO 9141-2 (nói ở trên rồi?!?):
d. ISO 14230 KWP2000 (Tốc độ dữ liệu từ 1,2 đến 10,4 kBaud):
  • Chân 7: K-line.
  • Chân 15: L-line là tùy chọn.
  • Lớp vật lý (gọi là Physical Layer) giống với ISO 9141-2 (hiểu hôm na là cùng trứng khác giới tính).
e. ISO 15765 (250 kbit/s hoặc 500 kbit/s):
  • Pin 6: CAN high.
  • Pin 14: CAN low.
  • Giao thức CAN được phát triển bởi Bosch
*OBDII được hiểu nôm na là mẹ của mấy thằng trên (coi hình đi cụ):
(Mấy hình dưới này là bị lặp lại á mà)
E chém gió đấy! Nguồn: Đây, của Wikipedia ấy chứ tài liệu hiện tại k có lưu
