Con towner 500kg, máy xăng, quạt két nước thì chạy hơi muộn , khoảng 90 độ thì quạt mới chạy
OtoHuuKim
Bình luận: 2Lượt xem: 978
OtoHuuKim
E có thắc mắc ạ, xưởng e có con towner 500kg, máy xăng, quạt két nước thì chạy hơi muộn , khoảng 90 độ thì quạt mới chạy, nên máy hơi nóng, bây giờ e muốn mắc thêm điện trở vào cục cảm biến nhiệt độ 2day, để quạt chạy sớm hơn, thì e phải mắc như thế nào và điện trở bao nhieu k, e xin chân thành cảmơn
worker
Bác mắc con biến trở theo kiểu cầu chia điện áp rồi vặn theo ý là đc, bác nhớ mua con biến trở giá trị càng lớn càng tốt, 1M hay 100K gì cũng được.
