Con máy xúc PC 450-6 hiện đang bị ra khói trắng và có tiếng lạch cạch lúc khởi động
Bình luận: 10Lượt xem: 8,263
hung467
khói trắng là có nước trong nhiên liệu
còn nếu bỏ máy là máy rung lên bần bật bạn ah
còn tiếng kêu khi khởi động thì bạn nên tháo vành răng khởi động ra xem thử coi
cả răng bánh đà nữa
xem chúng nó có bị mòn hay sứt mẻ j không
chúc bạn may mắn và nhanh xe đi
vuongchung
Thường xe ra khói trắng là do lên nhớt ,
- Do bị gãy bạc [ gãy vòng găng ] hoặc xếp bạc
- Chụp ống dẫn hướng bị chai [ Lão hóa ] [ Phốt supap ] ,Ố dẫn hướng Supap lỏng [ Sĩtinde ]
+ Tiếng keu lách cách
- Kim phun nhiên liệu bị hỏng [ Tiếng lóng [ Đái ] Béc
- Chốt píton lỏng so với bạc đầu nhỏ thanh truyền [ Tay Biele ]
Miccocampha
Theo mình có thể máy của bạn một vài kim phun nào đó bị đái lên khi khởi động máy đó không nổ đc tại lên tiếng rung, rật và khói trắng. Nhưng khi máy đã nóng thì lại tròn máy trở lại vị khi nóng máy thì tất cả các máy đều nổ được.
lamkhaihoangok
xe ra khói trắng
ra khói trắng có rất nhiều nguyên nhân lắm : có thể bị bên nhiên liệu và cũng có thể bị bên xe lên nhởt.
nge bác nói khi đề máy có tiếng kêu thì có khả năng xe bác bị lên nhớt và thiếu nhớt rồi đó. chuc bác thành công!
timkiemtl
Ðề: Con máy xúc PC 450-6 hiện đang bị ra khói trắng và có tiếng lạch cạch lúc khởi động
Có thể bổ xung thêm ro trục cam bị mòn hoạc sứt bánh răng cam
TECHNOLOGYCK4
Theo em thì nó bị hết hơi rồi .khi hết hơi độ hở của khe pitong và xéc măng lơn khi khởi động máy nổ chưa tròn phát ra tiếng kêu to .em chỉ biết vậy thôi nhờ các bác phán tiếp.
thangcodientub
Bác chủ máy phải kiểm tra chắc chắn nhé. Máy khói trắng hay khói xanh nhạt (gần giống mầu trắng) thì mới kết luận được nhé.
- Máy khói trắng: Có nước lọt lên buồng đốt. kiểm tra cụ thể các zoăng mặt máy, xy lanh.
- Khói xanh nhạt: hệ thống nhiên liệu và nhóm piston séc măng đã mòn và rơ rão + gây ra tiếng kêu lúc khởi động. Khi máy ấm nổ đều thì tiếng này hết hoặc xuất hiện có chu kỳ chứ không liên tục (nghe kỹ thấy).
Bác xem máy mình đã hoạt động được bao nhiêu Km (giờ) rồi để quyết định nhé. chúc vui vẻ.
