Còi xe máy lắp vào xe đạp điện có được không
D
Bình luận: 13Lượt xem: 13,950
doducdao92
Chào các bác .em thấy xe đạp điện còi hơi bé, khi tham gia giao thông ,khi lên khi ta bóp còi xin đường, nhiều khi đường đông ồn ào không nghe thấy còi lun.lên e định lấy còi xe máy lắp vào xe đạp ,dòng xe đạp điện là 48v .không bít lắp vào liệu có bị cháy còi không ạ.mong các bác ttư vấn giúp đỡ
yodu
  • Thử là biết liền ah Bác!
  • Bác có thể mắc nối tiếp bốn cái còi (thì tính ra mỗi còi chỉ có 12v thôi), hihi chơi hơi kỳ ah nha!
    Bác ra chỗ điện tử kêu người ta làm cho bộ biển đổi nguồn ( nhớ là kêu người ta là bộ này phải đáp ứng được công suất cái còi bác muốn dùng nhé, không thì cũng toi sớm)
theanh_79
Thông thường còi xe đạp điện đều có mạch 12V thôi đường cấp điện lên còi cũng chỉ vậy.Còn động cơ mới sử dụng 36-48V nên 3-4 khối pin hoặc ắc quy đấu nối tiếp với nhau.Bạn có thể thay còi xe máy vào xe điện được.Nhưng sẽ max đấy,mua còi chuyên dụng của xe điện đi bạn.Đây có địa chỉ luôn bạn liên hệ mua hàng nhé,còi đôi 12V có mấy chục k thôi.,trên hình có địa chỉ đó
Còn muốn to thì làm đôi còi sên này vài trăm.Tôi cũng gắn cho mấy xe máy ở nhà 1 xe 1 chiếc kêu to nhưng ko lớn quá.Chỉ gắn 1 cái thôi nhéView attachment 34002 View attachment 34003
sunt808
theo em là được bác chủ à quan trọng là bác chủ có chịu chi hay không thôi chứ dù còi 24 v vẫn bắt được .khi câu còi 12, hay 24 thì bác làm một cái mạch riêng 12 v thì một bình thôi hay còi 24 thì 2 bình .điểm yếu là nhanh hư bình bác câu ( vậy nên bác có chịu chi hay không) hoặc bác có thể luân phiên bình với nhau.
suachuaxemay2607
Có một điều đơn giản ở đây là bác rút giắc còi xe điện đó ra,cắm 2que đo của đồng hồ đo điện vào,vặn đồng hồ ở nấc thang đo vôn trên 50 vôn.ấn còi và kiểm tra dòng điện để chọn loại còi phù hợp với mức điện áp đó.đôi khi mún chế cháo cái gì đó phải hiểu về nó đã để tránh rủi ro không cần thiết.chúc bác thành công.
phanvankhanh
Cụ lấy dây điện đấu ngoài đi .lấy điện 12v lên 1dây mát đấu thẳng xuống còi con dây còn lại lên công tắc coi
theanh_79
Đúng mấy bác lo xa còi xe điện chỉ 12V thôi tôi đã đưa lên cho cả hình cùng số đt của nơi chuyên cung cấp nguyên phụ kiện xe điện mà.Xe điện chỉ có phần động cơ là 36 hay 48V có nghĩa chỉ có dòng vào động cơ mới 3 hay 4 cục ắc quy hay pin liium thôi còn mạch đèn còi đồng hồ vẫn 12VView attachment 34102
còi đơn hay kép tùy thíchView attachment 34105
Còn muốn to mua cặp còi sên điện 12V dùng cho ô tô tôi gắn xe máy 1 cái kêu to vãi luônView attachment 34103 View attachment 34104
08tranhung
còi xe máy sử dụng dòng điện 12v.xe đạp điện 48v .bạn ra cửa hàng bán linh kiện điện tử mua một cuôn cản xuống 12v về đấu nối tiếp với coi là ok
TrungSpacy
đọc đc pich của bác em đập bàn đánh chát 1 cái r` tắt máy đi lm thử luôn =))
