Có nên tháo accu khi rút giắc điện
hanhthuy1990
Bình luận: 0Lượt xem: 974
hanhthuy1990
En thắc mắc việc tháo accu khi rút giắc điện như cảm biến hay tín cơ cấu chấp hành của ECU. vì em chưa thấy tài liệu hay sách vở nào nói đến việc này mà chỉ tháo accu để đảm bảo an toàn khi sửa chữa mà thôi, nhưng khi đi làm thì mấy đàn anh thường bảo cần tháo accu khi rút các giắc điện đó ra nếu không sẽ báo lỗi mà một số lỗi rất phức tạp phải vào hãng mới làm được. còn nếu tháo accu ra như xe BMW X6 thì khi lắp lại trên đồng hồ báo lỗi hình vô lăng hay toyota CAmrry 2010 tháo accu lắp vào thì mất gilanti... như vậy bác nào biết vì sao lại phải tháo accu hay tháo trong trường hợp nào mà không bị lỗi không ạ?
