có được dùng đèn lead kiểm tra xung cảm biến trục cam không
D
Bình luận: 16Lượt xem: 2,911
doducdao92
vay ah bác.trả là chiều nay em lấy đèn lead kiểm tra xung con cam.xong bị thầy em mắng bảo làm vậy bị hỏng ic ở hộp .chỉ kiểm tra xung con khuỷu .vòi phun.bôbin bằng đèn đươc thui.còn lại phải kiểm tra xung bằng máy quét .không thầy em như vậy có hù em không
quanauto
bác ơi..chỉ cho e cách kiểm tra xung mấy con cảm biến đó với
24.july
Ai nói là dùng vô tư với mạch tín hiệu thế????????????
Đấu thử vào xem nó có cháy luôn không?
Vì sao? Vì: Mạch tín hiệu không mang năng lượng. Nó chỉ có thể truyền tín hiệu dạng điện áp. Đấu 1 thiết bị tải vào thì chắc chắn là cháy ngay IC bên trong luôn.
Không phân biệt được nguồn điện và tín hiệu điện dưới dạng điện áp thì đừng làm bừa để tránh phá IC với ECU của người ta.
Thân.!
TRAIMIENTRUNG
các bác cho em hỏi .có được dùng đèn lead kiểm tra xung tín hiệu trục cam và các con khác không .hay chỉ đuợc phép kiểm tra con khuỷu ,vòi phun ,bôbin. còn các con khác muốn kiểm tra xung phải dùng máy quét a.mong được các bác giúp đỡ
được thoải mái nhé em , nhưng ko phải loại nào cũng kiểm tra được đâu
honda65
hahahahahaha. Đấu thử vào xem nó có cháy luôn không?
Thân.!
Và bạn có thầy dạy thì đừng nghe linh tinh của quá nhiều người. Bạn làm thử ngay tại nơi làm việc với thầy ấy. Nếu hỏng thì là thầy chỉ mình sai, chứ nghe theo kiểu''đẽo cày giữa đường'' sai biết phải làm sao???
Chào cụ... cụ nói rất đúng.... nhưng trong mô hình học lập trình loại Vi Điều Khiển dể té nhất... mà còn dùng led làm demo thì làm gì chết ic nhà cụ...
- Nếu dễ chết Module như thế thì chắc em thay 1 tháng vài chục cái quá... vì mấy cái xe 2001 đến nay dây điện nó hay cạ sường chạm vào nhau...
- cho dù có lắp nhầm cực của LED thì cũng không làm chết được con IC nào hết... Led là một dạng diode nhưng khi led chết là vô cực... còn diode chết thường hay load mạch...
Chúc cụ thành công!
vinh_nguyen
Đèn LED vôn rất thấp chừng 1.7 -1.8 vôn tùy màu. LED siêu sáng ăn dòng với Vôn cao hơn. Khi cấp điện áp cao LED thủng -> ngắn mạch làm chập mạch có thể làm hư hỏng thiết bị. Muốn dùng đèn LED để thử thì nối tiếp 1 con trở để hạn dòng, led ăn dòng tầm 10-20mA là sáng. Công thức tính các cụ hỏi gu gồ cho chính xác. Thân
honda65
bạn đem con led phát sáng đơn nào bị chập mạch khi quá áp cho mình xem mình tặng bạn hết số điểm của mình... còn trong vòng 1 tuần bạn không tìm ra con nào bị quá áp ( không còn sáng ) mà load mạch thì bạn cho mình 200 điểm để download tài liệu là được :D.
Chúc bạn thành công!
vinh_nguyen
LED củng chỉ là 1 dạng Diode thôi nhưng vôn lớn dòng lớn thì ngắn mạch đứt luôn đo không thông. Nhưng khi có trở hạn dòng chết củng không đứt mà chỉ làm nóng trở. Khi LED sắp chết nó sáng yếu đi và ăn dòng khá lớn. Diode chết có 2 dạng, một là phá hủy , hai ngắn mạch. Thực ra kiến thức em còn hạn hẹp chứ không thông thái như cụ được. Cám ơn cụ đã chỉ bảo.
honda65
Thế nào là volt lớn dòng lớn thì ngắn mạch?! ( V=RxI ) vậy với led thì bạn nghĩ sao? :D
khi led nó đứt thì chuyện gì sảy ra theo hình bên dưới ?!
