Có cụ nào gặp loại dây điện như dây ăng-ten này chưa
Se7venlov3
Bình luận: 12Lượt xem: 2,168
Se7venlov3
ngocanh_102
Sợi dây màu nào đó cụ, trong hệ thống có những sợi dây nhôm không có vỏ bọc, dẫn về mát, mục đích là chống nhiễu. Tín hiệu của bộ phận đó yếu hoặc dễ ảnh hưởng bởi tín hiệu điện khác nên phải làm vậy.
Se7venlov3
Vâng thưa cụ cả 4 dây đó đc bọc trong 1day to. Có 1 dây trần như cụ nói va 3 dây kia trên 3day này đều có những đường cắt nhỏ đều nhau tay mình trạm vào là nó bở lớp vỏ đó ra. Ngoài ra tất cả 4 dây được bọc trong 1lop nilon tráng bạc thì phải
Bệnh của con xe em đang làm nó bị nhiễu từ ở các dây đó. Vì em thay hết cả bó dây là em nó hết bệnh. Nếu như vậy có cụ nào có mẹo nào để khắc phục ko
garahungduc
Em đang mò làm con camc gặp điện từ hộp xuống bơm có khá nhiều dây. nnhư dây ăng ten em ko hiểu loại dây nay có tác dụng gì. Mà e thay cả bó dây từ hộp xuống bơm là em nó hết bệnh. Nhu đã đăng ở top này http://www.oto-hui.com/threads/xe-ben-camc-su-dung-dong-co-mitsubishi-can-giup-do.64316.html
1 đầu Dây của e nó thế này
dó là dây bọc giáp mục dích là chống nhiểu nó dược sử dụng dể truyền tín hiệu của các cảm biến cụ ah
ngocanh_102
Trong kiến thức, kinh nghiệm và tham khảo tài liệu của mình, thì các sợi dây đó cũng là dây điện bình thường. Cụ hãy chắc chắn dây chống nhiễu đi về mát, tiếp mát tốt. Các sợi dây đang trong tình trang tốt, không bị đứt ngầm, chạm chập ở đâu cả. Một số loại không có dây mát chống nhiễu thì có thể có bọc bên ngoài, trông giống bọc cách điện chống nhiệt nhưng không phải, bọc này làm từ những sợi dây dẫn điện nhỏ và cũng được tiếp mát luôn, mục đích là khi có sự thay đổi về từ trường thì sẽ sinh ra điện trên cái bọc này và về mát, không gây nhiễu cho tín hiệu trong các dây. Trên xe thì em thấy có trên cảm biến Oxy đó cụ, ngoài ra đọc mạch điện của Toyota thì thấy thêm một số bộ phận nữa nhưng không chú ý. Vì cảm biến Oxy gửi tín hiệu điện áp nhỏ về ECU, tín hiệu này dễ bị nhiễu nên phải làm bọc chống nhiễu vậy. Biết đâu khi cụ cụm dây mới nó lại chống nhiễu tốt hơn do còn mới, không đứt ngầm, tiếp mát tốt hơn do tháo lắp dây nên hết bệnh.
Se7venlov3
Khốn nạn cái con này nó bơm cơ kim cơ nhưng lai dùng ga điện. Hộp điều khiển bộ điều tốc trong bơm.
cauchusfquang
cái này so với cái thời tôi đi học thì vẫn chưa ăn thua gì lắm.
dây nó như cái mạng nhện nhìn mới thấy thú vị.
cocacola
em chả biết cái mô tê gì ,nhưng làm mấy con CAM C bệnh lặt vặt cũng thấy khoai rồi.cụ nào làm cảm biến coongtomet chưa ạ?mua giá bao nhiêu ạ?
Se7venlov3
Có cách nào làm tăng khả năng chống nhiễu của loại dây này ko. Em khẳng định là cứ thay dây là e nó hết bệnh em thử 2 con rồi.
