0987631777
các cụ cho e hỏi là dòng xe tải 1,25t porter rất hay gặp tình trạng là khi nổ máy nên có tiếng keu trong hộp số mà khi cắt côn thì ko còn tiếng kêu như vậy nữa
Tiếng kêu đó như cụ nói thì nó ở bi tì ạ. Đạp côn hết nhả côn lại kêu rè rècác cụ cho e hỏi là dòng xe tải 1,25t porter rất hay gặp tình trạng là khi nổ máy nên có tiếng keu trong hộp số mà khi cắt côn thì ko còn tiếng kêu như vậy nữa
bình thường mà , thế bạn đã tháo kiểm tra đĩa côn , bàn ép bao giờ chưa dòng đấy hay bị hỏng bi bánh đà lắm
đúng rồi ạ,nhưng thay bi tỳ vẫn vậy cụ ạV
e thay cả bàn ép lá côn mới vẫn vậyđúng rồi ạ,nhưng thay bi tỳ vẫn vậy cụ ạ
đi đường thì có thể mình ko nghe thấy cụ ạ .e đã tháo bánh dà xuống kiểm tra và thay ổ bi gối trục a cơ và thay luôn trục a cơ kết quả ko còn tình trạng đấy nữa cụ ạ e xin cảm ơn các cụ đã tham gia đóng góp ý kiến giúp e ạĐang đi trên đường đạp chân côn vào còn kêu không cụ, có thể kêu vòng bi đỡ trong hộp số
BÁC HẠ HỘP SỐ XUỐNG RỒI THAY NGAY CÁI BẠC ĐẠN BI TÊ ĐI. CHẮC CHẮN LÀ NÓ ĐẤYcác cụ cho e hỏi là dòng xe tải 1,25t porter rất hay gặp tình trạng là khi nổ máy nên có tiếng keu trong hộp số mà khi cắt côn thì ko còn tiếng kêu như vậy nữa
Cụ bảo là thay luôn trục cơ à. Trục cơ sao phải thay thế cụđi đường thì có thể mình ko nghe thấy cụ ạ .e đã tháo bánh dà xuống kiểm tra và thay ổ bi gối trục a cơ và thay luôn trục a cơ kết quả ko còn tình trạng đấy nữa cụ ạ e xin cảm ơn các cụ đã tham gia đóng góp ý kiến giúp e ạ
Khi chưa đạp côn bi tì làm gì đã hoạt động mà kêu hả cụ..khi đạp côn mà nge kêu thì câu trả lời của cụ nge đúng hơnV
Cháu không nói sai đâu để tới mức độ đạp côn mà nó cũng kêu thì có thể bàn ép cũng đi cùng rồi ạKhi chưa đạp côn bi tì làm gì đã hoạt động mà kêu hả cụ..khi đạp côn mà nge kêu thì câu trả lời của cụ nge đúng hơn
thay trục a cơ cụ ơiCụ bảo là thay luôn trục cơ à. Trục cơ sao phải thay thế cụ
ở trạng thái chưa đạp côn thì bi T Đứng yên chưa tác dụng vào mâm ép nha cụ....chưa xoay và k thể kêu đc..khi đạp côn rồi bi T Ép vào mâm khi đó nó mới xoay..lúc này mà kêu mới đúng là bi TV
[MERGETIME="1434026335"][/MERGETIME]
V
