Cơ cấu chấp hành sử dụng van điện từ trên ô tô
K
Bình luận: 8Lượt xem: 2,763
kimngoc.vp
Em đang làm đồ án tốt nghiệp liên quan đến hệ thống van điện từ được sử dụng trên ô tô. Cụ nào có tài liệu về các cơ cấu chấp hành hay có thể liệt kê giúp em một số cơ cấu chấp hành sử dụng van điện từ được không ạ?. Tài liệu em học ít quá nên chỉ biết một vài cái. Rất mong được sự giúp đỡ của các cụ trên diễn đàn.:)
- Động cơ: vòi phun; van khí của các hệ thống: phun khí, EGR; van ISC; van dầu điều khiển trục cam
- Hộp số: van điều khiển áp suất, van chuyển số....
- Phanh: van điều khiển áp suất dầu phanh
- Lái: van điều khiển áp suất trợ lái
- Điều hòa: van cắt gaz
Tạm thời thế thôi
kimngoc.vp
Tạm thời thế thôi
Cảm ơn bác nhé. Nếu bác có tài liệu gì hay còn phần gì liên quan đến van điện từ bác bảo em với nhé. Chân thành cảm ơn bác ạ.
giaothong91
bác làm mô hình hả
kimngoc.vp
Lý thuyết thì em phải làm tất cả các bài lý thuyết về cơ cấu chấp hành có sử dụng van điện từ bác à. Còn mô hình thì em chỉ cần chọn 1 trong các cơ cấu chấp hành đó để làm thôi. Bác xem phần lý thuyết có tài liệu gì không. Cho em xin với ạ.
congthai123
SMCF: Master Cut for FrontSolenoidValve SH: Pressure HoldingSolenoid Valve SREA: Regulator Apply for FrontSolenoidValve SR: Pressure ReductionSolenoidValve SREC: Regulator Cut SolenoidValve
STR: Traction Solenoid Valve (Accumulator Cut Solenoid Valve)
Các bác cho em hỏi luôn tên chính xác của mấy cái valve này là gì nhỉ ?
