Có bác nào tự lắp độ thêm smart key pke không ạ?
L
Bình luận: 8Lượt xem: 2,830
laobo
Người ta đã làm từ 2 năm nay rồi. Nhưng vì nhiều lý do Ko tiện nói. Nên phải tìm thông tin hơi lâu, và không nhận được những phản hồi phù hợp..
Nhưng, để các bác không phải đói thông tin như em khi tìm kiếm. Em cũng thử một bộ để để tự lắp và sử dụng.. thấy cũng tiện lắm ạ. Không phải sờ đến chìa mỗi lúc.
Mất hơn 2h, một mình lọ mọ và sự trợ giúp soi đèn của bác phó nháy.. Để có được cái nút và mấy tính năng như dưới.
MỘ SỐ TÍNH NĂNG
Đề nổ từ xa/ngoài xe At,
, Tìm xe chắc trong phạm vi 100m. toét một tiếng còi và nháy 10 lần đèn tín hiệu. Vào chỗ đông xe như Royer, time city là rất tiện
, Tới gần xe tự unlock 2m/ra Lock 8m còi/đèn. Không cần sờ chìa. Muốn tắt tự unlock/lock khi ở gần xe chỉ cần nhấn lock trên remote nó sẽ làm việc ở chế độ manual.
, Nhắc khi ra khỏi xe mà cửa không khớp hết, còi/ đèn báo động ( có 1 cửa đóng chưa đóng thật)
, Tự Lock khi động cơ nổ mà rà phanh 15-20s hoặc xe chạy ~10km/h vào số D
,Khi xe trong hành trình chạy mà cửa phụ bị mở thì tự Lock lại sau một lát. Tất nhiên mếu điều khiển ở cửa lái thì nó sẽ hiểu theo tay người lái.
, Tự động liên quan đến cốp thì xe em chưa có chuột và chư có time thử...
, Tự động lên kính nếu đã lắp thì vẫn hoạt động bình thường
,Hệ thống khóa cũ vẫn hoạt động.. chỉ để tắt cảnh báo đột nhập xe
, Báo động khi có bất kỳ một cửa nào bị đột nhập
TRÊN ĐÂY LÀ MỌI HOẠT ĐỘNG TRÊN vios @!.
Bác nào xe Vios/yaris như em mà " khéo tay"em có thể chia sẻ từ A-Z. Các bác thợ xin đừng đá em ak.
View attachment 52999 View attachment 53000
MỘ SỐ TÍNH NĂNG
TRÊN ĐÂY LÀ MỌI HOẠT ĐỘNG TRÊN CON Yaris sedan @!.
Bác giải quyết cái khóa cổ như thế nào?
