haiduy51184
ae đóng góp ý kiến tổng hợp tài liệu chuyên cho xe máy thế hệ mới các loại. ae vào xem tìm hiểu học hỏi nâng cao trình độ khả năng và chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa xe máy. cho đi để nhận lại thợ việt nam cùng nhau phát triển
theo em nghĩ bác nên kiểm tra lại hệ thống dây điện xem có vấn đề gì không. từ cấp nguồn đến điện nổ. nếu không có vấn đề gì theo e nghĩ nó bị mất hơi đột ngột thôiCác Bạn chỉ giúp mình. xe Air blade đời 2013. của mình đang đi tự nhiên chết máy. mình kiểm tra điện, ful xăng tốt mà vẫn không nổ đc. Xin Cảm Ơn
Dòng này rất hay mất áp suất buồng tốt . Cụ kiểm tra áp buông đôt nhé.Các Bạn chỉ giúp mình. xe Air blade đời 2013. của mình đang đi tự nhiên chết máy. mình kiểm tra điện, ful xăng tốt mà vẫn không nổ đc. Xin Cảm Ơn
để đo áp buồn lam the nào vậy cụ. mà áp buồn là áp xuât bình xăng phai k cụDòng này rất hay mất áp suất buồng tốt . Cụ kiểm tra áp buông đôt nhé.
em hóng vì em cũng bó tayChào các cụ tối gặp một con xe abl 125 cứ ga chạy là kêu ở hộp dây cu doa ga to kêu cành cạch như kêu ở dây cudoa đã thay dây +cụm 3càng nhưng không hết vậy mong các cụ chỉ giáo cho nhé
Bác thử mở kiểm tra bi đũa và vòng bi ở pully sau xem sao, kiểm tra luôn trục có bị rơ nhiều ko nhé. Lưu ý vòng bi ở cái báng nhôm bên bánh nữaChào các cụ tối gặp một con xe abl 125 cứ ga chạy là kêu ở hộp dây cu doa ga to kêu cành cạch như kêu ở dây cudoa đã thay dây +cụm 3càng nhưng không hết vậy mong các cụ chỉ giáo cho nhé
có cái cục cảm biến đổ xe tắt máy , không biết có bị cục đó ko , nằm phía sau sườn bên bô ak anh ơiCác Bạn chỉ giúp mình. xe Air blade đời 2013. của mình đang đi tự nhiên chết máy. mình kiểm tra điện, ful xăng tốt mà vẫn không nổ đc. Xin Cảm Ơn
Xe của bạn còn bị chết máy nữa ko... Xe của bạn bị lỗi bộ họng ga rồi nếu như điện và áp suất buồng đốt và áo suất xăng ok thì bạn cần vệ sinh lại họng ga rồi resest ECU là ok chú ý van iacv đang có vấn đề mới hay chết máy vậyCác Bạn chỉ giúp mình. xe Air blade đời 2013. của mình đang đi tự nhiên chết máy. mình kiểm tra điện, ful xăng tốt mà vẫn không nổ đc. Xin Cảm Ơn
Bạn có phải thợ ko nếu ko thì hơi khó. Nếu thợ thì bạn chuyển lại điện ở ic ra sau ổ khoá đi ở ic có 1 day màu đỏ cắt ra đấu vào day nâu sau khoá ko để nguồn ngâm vào ic nữa là ok. Chú ý là để xạc zin nhé bạnCho em hỏi xe novo lx bị tình trạng xe chạy được 3 thang là phải thay binh ắc quy. Mong được giúp đỡ, rất chân thành cảm ơn các bác
Xe ae đã làm những g rồi.. Xe đi nhiều chua nếu nhiều thì kt bi ở vách con đi. Còn nếu trên vách có vết đập chạm vách thì ra thợ tiện làm vòng căn đệm cho lò xo côn sau căng len để ép day cho chặtChào các cụ tối gặp một con xe abl 125 cứ ga chạy là kêu ở hộp dây cu doa ga to kêu cành cạch như kêu ở dây cudoa đã thay dây +cụm 3càng nhưng không hết vậy mong các cụ chỉ giáo cho nhé
Ko có cảm biến góc nghiêng cụ nhécó cái cục cảm biến đổ xe tắt máy , không biết có bị cục đó ko , nằm phía sau sườn bên bô ak anh ơi
Ae m có gì thì chia sẻ kể cả tài liệu hihi ó đc ko báchay đấy nhưng bác phải có câu hỏi chứ. câu hỏi hay thì nhiều người tham gia
