quocvntech
Bộ chuyển điện trở cảm biến Pt100 ra 4-20mA hay Temperature transmitter Pt100 là dòng thiết bị dùng để chuyển tín hiệu từ các cảm biến Pt100 ra dòng analog dạng 4-20mA. Chúng ta biết nguyên lý hoạt động của dòng cảm biến pt100 là sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ. Theo tiêu chuẩn IEC tại 0 độ C thì điện trở của Pt100 là 100 ohm.
Danh mục [hide]
Vì sao cần dùng Bộ chuyển điện trở cảm biến Pt100 ra 4-20mA – MST110 ?
Trện thị trường có khá nhiều dòng chuyển tín hiệu Pt100 được xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau. Đa phần trong đó là các nước từ Châu Á như China, Taiwan hay Ấn Độ.. điểm chung các bộ chuyển tín hiệu đó là giá rất tốt. Kèm theo đó là chất lượng không được tốt. Qua thời gian sử dụng sẽ sai số lớn kèm theo đó là hay bị hỏng bất thường.
Vì vậy Công ty Công Nghệ Đo Lường BFF giới thiệu Bộ chuyển điện trở cảm biến Pt100 ra 4-20mA của Đức. Hàng Đức với chất lượng đã được khẳng định. Kèm theo đó là giá thành hợp lý, đó là sự lựa chọn không thể bỏ qua.
Bộ chuyển đổi MST110
Để thấy ưu điểm của bộ chuyển tín hiệu Pt100 – MST110. Các bạn xem thông số của một dòng chuyển đổi khác. Để thấy được sự khác nhau giữa hai dòng chuyển đổi.
Model chuyển tín hiệu Pt100 sang 4-20ma – Dòng gắn trên tủ điện.
Bộ chuyển pt100 sang 4-20mA dạng Din rail
Với hai dòng chuyển tín hiệu mình giới thiệu ở trên. Tuỳ theo nhu cầu và ứng dụng khác nhau mà lựa chọn thiết bị chuyển đổi phù hợp. Việc chọn thiết bị phù hợp đem lại tối ưu hoá cho thiết bị.
Ngoài cung cấp các bộ chuyển tín hiệu trong công nghiệp. Công ty chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm về đo lường thông dụng như :
-Cảm biến đo nhiệt độ
–Cảm biến áp suất
-Cung cấp Cảm biến đo mức và báo mức
-Cảm biến độ ẩm và chênh áp.
Để được tư vấn và nhận báo giá, các bạn hãy liên hệ mình Theo Thông tin sau:
Sale Manager : Christian Nguyen (Mr Quốc )
Home phones/Zalo : 0989 825 950
Email : Christian.Nguyen@Bff-tech.com
Web : Bff-tech.com- Giaiphapdoluong.com – Cambienbaomuc.com
CôngTy TNHH Công Nghệ Đo Lường BFF
Địa chỉ : 30/7/23 Lâm văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, HCM
Danh mục [hide]
- Nguyên nhân chúng ta dùng bộ chuyển đổi là vì :
- Tín hiệu điện trở của pt100 không truyền đi xa được, truyền đi xa sai số khá lớn.
- Dùng tín hiệu 4-20mA dễ dàng kết nối với các thiết bị điều khiển khác như PLC, biến tần, bộ đọc tín hiệu.
- Tín hiệu ngõ vào MST110 có thể nhận được các tín hiệu như : Pt100 – 2 dây, Pt100- 3 dây và Pt100 – 4 dây
- Tín hiệu ngõ ra của MST110 : 4-20mA Passive
- Nguồn cấp dạng Loop : 7,5- 45VDC
- Bộ MST110 có sai số : 0.1%
- Nhiệt độ làm việc của bộ hiển thị vào khoảng : -20..85 C
- Thời gian phản hồi của MST100 vào khoảng : 1s
- Cấu hình dãy nhiệt cho Bộ chuyển điện trở cảm biến Pt100 ra 4-20mA : bằng moderm Hart – thông qua máy tính.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp trên đầu dò của cảm biến Pt100.
- Xuất xứ: Muesen, Đức
- Tín hiệu ngõ vào đọc được tất cả các loại cảm biến can nhiệt và cảm biến nhiệt độ thông dụng hiện nay
- Tín hiệu ngõ ra có thể tuỳ chọn : 4-20mA / 0-10v / 0-5v
- Bộ chuyển đổi có hệ số Cách ly chống nhiễu lên đến : 2500 VAC
- Sai số của bộ chuyển đổi là : 0.1% FS
- Thời gian phản hồi của bộ chuyển đổi đạt : 1ms
- Nhiệt độ làm việc của bộ chuyển đổi là : -20…60 C
- Kích thước Bộ chuyển nhiệt độ can nhiệt sang 4-20mA OMX333UNI : 90 x 79 x 25mm
- Nguồn cấp cho bộ chuyển đổi : 10..30VDC
- Xuất xứ : Orbit Merret – Cộng Hoà Séc.
–Cảm biến áp suất
