Chủ đề cho các cụ chém giúp e nhé
Bình luận: 13Lượt xem: 1,452
tohoainguyen
tình hình là e gặp con hyundai getz 2008 tình trạng em nó là đậu yên một chổ nổ máy và mở lạnh khoảng 5p là có hiện tượng tự động tăng ga.(vòng tua lên khoảng >2500).xe đã xúc bét +họng ga+mô tơ bước rồi.em cũng đã thay dây bobin và bugi luôn roài.mà xe vẫn bị lại.các cụ xem và chém giúp em nhé.tk và chúc các cụ cuối tuần vui vẽ.
tohoainguyen
Không mở máy lạnh có bị không cụ, bạn thử mở cọc acqui ra khoảng 1 phút lắp vào xem sao.
mình thử rồi bạn ơi.khi máy nguội thì ko sao,nhưng khi nổ nóng lên là bị.giật theo kiểu chết 1-2 máy vậy đó.nhưng thử thì máy nào cũng còn.
mà con này thì tháo cọc bình ra nhằm mục đích gì hả cụ?vì khi em vệ sinh béc và họng ga e cũng tháo cọc bình ra rồi.
[MERGETIME="1397998471"][/MERGETIME]
Cụ xem tín hiệu từ con van k tải về hộp xem có sao k
tính hiệu vẫn ok.nhưng e nghi ngờ nhất con này vs con cảm biến đo gió.vì khi tháo van bù thì e thấy bên trong nó(cái chổ đóng mở ấy) cứ rơ rơ sao ahs.còn con cảm biến thì khi tháo giắc ra máy vẫn nổ bình thường ko có gì lạ.
e thay cả 2 con này bằng con mới nhưng vẫn ko hết cụ ạ.
[MERGETIME="1397998489"][/MERGETIME]
tính hiệu vẫn ok.nhưng e nghi ngờ nhất con này vs con cảm biến đo gió.vì khi tháo van bù thì e thấy bên trong nó(cái chổ đóng mở ấy) cứ rơ rơ sao á.còn con cảm biến thì khi tháo giắc ra máy vẫn nổ bình thường ko có gì lạ.
tuyen_haiduong
bệnh này bạn cần kt ht điện mới đúng chứ vì khi bật đh thì ecu sẽ điều khiển van ko tải mở thêm đẻ bù vào việc nốc làm việc chứ bạn lên kt van ko tải và vệ sinh họng hút nhé
xebo
cụ cũng đã kiểm tra vãn hệ thống của nó rồi còn gì nữa,cứ khi bật điều hòa mới bị thì nó chính xác là bị ở hện thống bù ga điều hòa rồi cụ àh,mạch con này rất đơn giản mà,cụ đã thay van k tải mới rồi vậy cụ nên kiểm tra tín hiệu bù ga từ hộp cụ nhé.nếu cụ chưa có sơ đồ mạch điện thì cụ cho số vin đi e gửi sơ đồ mạch cho cụ chém tan nát e nó đi
Nếu không nhầm, con này dùng bướm ga điện, bác ạ. Bác phải xem kỹ các thông số trong bảng dữ liệu thì mới đoán được
tohoainguyen
con này dùng ga cơ cụ ah.
[MERGETIME="1398432017"][/MERGETIME]
tình hình hiện tại em cũng tìm ra đc bện ban đầu em nó là do nó dùng bobin lô và đi lại hệ thống điện trên bobin ngược với hệ thống điện bobin của xe.đồng thời giắc bobin em nó bị lỏng và em đã làm giwacs mới ,giờ em nó cũng bớt bệnh rồi có điều luwac của nó cứ yếu yếu sao đó các cụ ah.lữa đỏ chứ ko xanh như bình thường
Getz 2008 thì dùng máy 1.4, em chưa gặp con nào dùng bướm ga điện ,vẫn kéo dây thôi bác ạ.
Tôi nói vậy vì không biết 2008 và 2009 có khác nhau không. Nhưng tôi có gặp 1 loại vẫn có dây ga, nhưng nó không kéo trực tiếp vào bướm mà thông qua 1 cái mô-tơ điện, nên nếu không có điện thì đạp ga bướm ga không chạy cho đến cuối hành trình thì nó lại tỳ vào và làm bướm chạy. Bình thường, bật khóa điện ON, đạp đâu đi đấy luôn
nguyen huu cau
Tại vì bạn mở ga lạnh điều hòa đó. mỗi khi bạn ở vị trí đứng yên nhưng bạn hoạt động điều hòa thì động cơ tự tăng tải lên để cho giữ động cơ được cầm chừng bạn à. bạn kiểm tra động cơ thì bạn hay tắt các thiết bị không ảnh hưởng tới động cơ. ví dụ: máy điều hòa trên xe, trả số xe về vị trí No 0....
Tất nhiên là tăng rồi, nhưng tăng lên đến 2500 vòng/phút thì không được rồi. Tầm đó phải chạy trên 60 km/h
tranquynhnd
Cụ thử lấy máy scan xem các thông số live data xem có j bất thường ko chứ nếu bật điều hòa thì ga cũng ko nâng đến mức 2500 như vậy
