cho mình hỏi cách reset service oil xe bmw x5 bác nào biết chỉ dùm em với
N
Bình luận: 3Lượt xem: 2,545
Genesis__coupe
Giải quyết Vấn đề đèn báo thay dầu ( oil service) của BMW
Như chúng ta biết, trên bảng đồng hồ của BMW có trang bị 1 đèn báo hiệu thời gian thay dầu để chúng ta biết lúc nào cần thay.
Trong các xưởng chuyên sửa BMW có máy để reset lại đèn này sau khi thay dầu.
Tuy nhiên dầu dùng trong hãng ( Castrol 0-w30) tỏ vẻ kém hơn Mobil 1 có độ nhớt hè cao hơn ( 0-W40) nên đa số anh em ta thay dầu ở chỗ có thể thay được
Việc reset lại đèn báo thời hạn thay dầu có thể thực hiện đơn giản bằng vài thao tác như trong file này
Tóm tắt như sau:
1-Đút chìa khóa vào ổ,để ở trạng thái tắt máy.
2-Bấm giữ nút ODO trên bảng đồng hồ, đồng thời bật chìa khóa lên ON
3-Bấm nút ODO tiếp ,trên bảng đồng hồ sẽ hiện :'' OIL SERVICE''
4-Bấm phát nữa và giữ nút ODO, sẽ nhấp nháy dòng chữ: ''RESET''
5-Bấm phát nữa sẽ có chữ '' END SIA""
À các bác lưu ý chỉ làm được khi bình xăng còn >10 L
dungtt
của cụ đây nè
2008-2012
BMW khuyến cáo việc sử dụng một công cụ thiết lập lại.
Hướng dẫn sử dụng Thiết lập lại
1. Bật lửa ga 15 là một lượt đi của phím hoặc nhấn START / STOP.
2. Bấm và giữ Cluster Instrument Set / Reset nút trong 10 giây.
3. Màn hình hiển thị trên trong cụm Instrument sẽ được chiếu sáng với một khoản dịch vụ. Màn hình hiển thị thấp hơn trong cụm cụ sẽ cho biết thời gian còn lại hoặc số dặm còn lại cho rằng khoản dịch vụ. Nhấn nút nhiều lần sẽ cho phép màn hình hiển thị để di chuyển qua tất cả các Items Điều kiện dịch vụ dựa.
"4 Bấm và giữ Cluster Instrument nút Set / Reset một lần nữa và màn hình hiển thị thấp hơn sẽ cho biết." "OK" "hoặc" "DO" "".
"5. Nhấn Instrument Cluster Set / Reset nút một lần nữa sẽ cho phép" "thiết lập lại" xuất hiện trong cửa sổ thấp hơn cho dịch vụ đó. Phát hành và nộp đơn lại vào nút một lần nữa sẽ thiết lập lại các dịch vụ được hiển thị trong cửa sổ phía trên. "
6. Bật bộ phận đánh lửa và khởi động động cơ để xác minh các chỉ số đã được đặt lại.
nguyên văn từ hãng và từ nước ngoài cụ nhé
