Cho em xin tài liệu hệ thống nhiên liệu diesel với các bác ạ!
K
Bình luận: 1Lượt xem: 438
quang duy nang
CHƯƠNG I: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL
CÔNG DỤNG VÀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BƠM PE:
Công dụng:
Cung cấp lượng nhiên liệu cần thiết tuỳ theo chế độ làm việc của động cơ.
Cung cấp lượng nhiên liệu vào xy lanh động cơ đúng thời điểm.
Phun sương và phân tán đều hơi nhiên liệu trong thể tích buồng đốt do sự phối hợp của kim phun và dạng đặc biệt của buồng đốt. Nhờ thế hơi nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn và trọn vẹn.
Chứa nhiên liệu dự trữ bảo đảm cho động cơ hoạt động trong thời gian quy định, lọc sạch nước và tạp chất.
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BƠM CAO ÁP PF
I. KHÁI NIỆM VỀ BƠM CAO ÁP :
1. Khái niệm :
Hệ thống nhiên liệu PF sử dụng trên các loại động cơ Diesel cở nhỏ 1,2 xy lanh như YANMAR, KUBOTA, BÔNG SEN hoặc trên các động cơ nhiều xy lanh cở lớn như máy phát điện, máy tàu thuỷ,...
CHƯƠNG IV: KIM PHUN NHIÊN LIỆU
I. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI
1. Công dụng :
Kim phun nhiên liệu được lắp vào nắp máy của động cơ có các công dụng sau:
- Phun nhiên liệu vào buồng đốt động cơ dưới dạng sương mù.
- Ngăn ngừa nhiên liệu va trực tiếp vào thành xilanh và đỉnh piston.
- Phối hợp với các dạng đặc biệt của buồng đốt để hơi nhiên liệu hòa trộn với không khí có áp suất và nhiệt độ cao tạo thành hổn hợp tự bốc cháy, có khả năng cung cấp cho động cơ một công suất lớn và suất tiêu hao nhiên liệu ít nhất.
CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BƠM CAO ÁP PE
I. Khái niệm:
1.Khái niệm: - Hệ thống nhiên liệu này được phổ biến trên các động cơ Diesel ôtô máy kéo như : MTZ, IFA, KAMAS, TOYOTA, MERCEDECES, HYNO, ISUZU.
2. Công dụng bơm cao áp PE :
Bơm cao áp PE dùng trên động cơ Diesel có công dụng :
- Tiếp nhận nhiên liệu sạch từ thùng chứa đến bơm.
- Ép nhiên liệu lên áp lực cao ( từ 360 kg/cm2 ) đưa đến kim phun đúng thời điểm và phù hợp với thứ tự thì nổ của động cơ.
- Phân phối lưu lượng đồng đều cho các xilanh và tuỳ theo yêu cầu hoạt động của động cơ.
II. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm cao áp PE
1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu
CHƯƠNG VIII:
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI VE
I. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu VE
1.Thùng chứa
1.Thùng chứa
3. Lọc
4. Bơm cao áp VE
5.Ống dẫn đến kim
6. Kim phun
7. Ống dẫn dầu về
8. Bugi xông
Hình 8-1. Sơ đồ hệ thống nhiên liệu bơm VE
Bơm phun nhiên liệu kiểu phân phối VE sử dụng một piston bơm duy nhất để ép nhiên liệu và phân phối dầu cho các kim phun của động cơ theo thứ tự thì nổ. Bơm nhiên liệu kiểu VE được chế tạo để đáp ứng yêu cầu của các động cơ cở nhỏ có tốc độ cao. Bơm VE được chế tạo nhỏ gọn hơn các loại bơm thẳng hàng.
II. Cấu tạo
https://drive.google.com/file/d/1xnNxeb1xssGJ8pe4sx4NHFG_b7ik1jBS/view?usp=sharing
