cho em hỏi về tay ga xe sirus
N
Bình luận: 2Lượt xem: 2,645
nhukhiem
cho em hỏi các anh về xe của em. Em đang đi con Sirus đời đầu mua năm 2001, bình thường đi không sao nhưng tự nhiên 1 hôm nó giở chứng, khi em thả tay ga ra thì nó không trả hết ga về, xe vẫn chạy khi em đã thả tay ga. mang ra quán thì họ bảo phai kiểm tra bộ chế. Em nghĩ là do garenti không biết thế nào. Mong các anh giúp đỡ
encopro
Nếu xe của anh tha tay ga nếu mà tay ga không trả vể hết mà xe vẫn chạy thì có nghĩa là xe bị nghẹt ga.
Còn nếu như xe đã trả ga hết nhưng vẫn chạy thì có thể do do bộ chế hoặc do cái dây ga thôi.
