Cho em hỏi về galanti
E
Bình luận: 8Lượt xem: 3,664
Engine 16
Thợ Phụ !
Khi khởi động động cơ nó nổ lên và giữ được ga dưới 1000v/p và khi ga cao nhả ga ra và bật điều hòa đều được bù ga .nói chung ở mọi chế độ khi không đạp ga nó vẫn giữ được vòng tua như vậy gọi là galanti bạn hiểu chưa.
3zoka
galanti là chế độ chạy không tải của xe,tức là khi ta buông hoàn toàn chân ga nó vẫn đảm bảo cho xe nổ được ở số vòng tua tối thiểu mà không bị chết máy.Những xe đời mới nó còn có khả năng tự động bù thêm xăng khi khởi động lạnh hoặc khi ta bật điều hòa nhờ ECU điều khiển./
hondacuper
em được biết galanti là hiện tượng nổ máy xe, ga lên, nhả ga thì xe chết máy đúng không các bác, có ai giải thích rõ và tỉ mỉ hộ em ko
galanti là chế độ không tải, là chế độ nổ máy không cần phải ga gì cả, đặc biệt nếu xe dùng chế hoà khí khi đề nổ mà phải ga là chỉnh galanti sai và xe sẽ tốn xăng hơn, chỉnh không tải tốt là khi đề không được ga và có ga lên thì sẽ bị chết máy, các xe điều khiển điện tử thì không tải được cài đặt và điều khiển bằng hộp đen, còn xe dầu đời cũ chỉnh dễ hơn nhiều.
phungquochuy
galenti đâu nhất thiết phải 800rpm đâu, tùy vào động cơ mới / cũ miễn sao canh chỉnh máy tròn tua, không bị rung là được, còn lại bù tải thì như các bác đã nói trên là đúng. Các bác nào có kinh nghiệm xin cho anh em được học tập
vnv811
tốc độ không tải phụ thuộc vào chế độ không tải (không tải nóng (chuẩn), không tải lạnh (không tải nhanh), không tải cưỡng bức) và kiểu hộp số (AT or MT).
