Bật IG on, điện đi vào mạch, lúc này T1, T2 ngắt, T3 dẫn. Cuộn sơ cấp lúc này hình thành từ trường xung quanh nó. Tụ điện C được nạp điện.View attachment 108243
Mọi người ai biết giúp em với
Em cảm ơn ạ!Bật IG on, điện đi vào mạch, lúc này T1, T2 ngắt, T3 dẫn. Cuộn sơ cấp lúc này hình thành từ trường xung quanh nó. Tụ điện C được nạp điện.
Lúc này khi có từ trường do nam châm quét qua cuộn dây cảm biến, trong cuộn sinh ra sức điện động kích dương vào chân B của T1 làm T1 dẫn xuống mass. Chân B của T2 xuống mass nên T2 cũng dẫn xuống mass. Do chân B của T3 xuống mass nên T3 ngắt.
Lúc này do bị ngắt đột ngột nên từ trường quanh cuộn sơ cấp bị sập xuống tạo sức điện động biến thiên. Nhiệm vụ của tụ C lúc này là lợi dụng dòng xả của tụ để kéo từ trường của cuộn sơ cấp sập xuống nhanh hơn, từ đó làm tăng vọt sức điện động trong cuộn sơ cấp theo công thức V = L*(Δi / Δt)
Do từ trường quanh cuộn sơ cấp biến thiên đột ngột nên ở cuộn thứ cấp cũng sinh ra sức điện động rất lớn lên đến hàng chục kV và cứ tiếp tục tăng thêm. Đến khi chạm ngưỡng điện áp đánh thủng (breakdown voltage) của lớp hòa khí trong buồng đốt thì toàn bộ lượng điện áp sinh ra ở cuộn thứ cấp sẽ phóng ra ngoài qua bugi để đánh lửa.
Sau khi đánh lửa xong, 2 đầu cuộn dây cảm biến đảo cực và quá trình quay về lúc ban đầu
Nhiệm vụ của tụ điện là để dập tắt từ trường quanh cuộn sơ cấp thật nhanh để tăng sức điện động của cuộn sơ cấp, từ đó làm tăng sức điện động ở cuộn thứ cấp. Đồng thời tụ cũng lọc nhiễu cho hệ thống.
Diode D là avalanche diode (diode tuyết lở - dịch nôm na là vậy ) để bảo vệ T3 khỏi bị phá hủy bởi dòng phóng từ cuộn sơ cấp.
Do cuộn dây cảm biến này không có flyback diode nên có thêm con điện trở R2 để hạn dòng xả từ sức điện động của cuộn cảm biến.
Lúc đầu lý do mà T1 không dẫn là do điều kiện dẫn của NPN là điện áp 2 đầu BE phải lớn hơn 0.6V (độ sụt áp của diode thường là 0.6V), cũng tức là điện áp 2 đầu R2. Chỉ cần chọn điện trở R2 đủ nhỏ thì theo công thức V = I*R, con transistor T1 sẽ không dẫn.
Dạ được rui a ơiGiúp cái gì nhỉ, nói tối nghĩa thế?
