Cho em hỏi biến mô có nhiệm vụ tách động cơ và hộp số khi xe dừng lại nhờ bộ phận gì của nó.
Bình luận: 2Lượt xem: 1,516
trongite
Khi bạn biết về biến mô thì bạn cũng nên biết công dụng của biến mô nhé.Mình cũng chia sẻ một số thông tin. Biến mô là bộ phận trung gian giữa động cơ và hộp số. Biến mô có rất nhiều bộ phận, trong đó có 2 bánh bơm và bánh tua bin. Bánh bơm là phần từ động cơ truyền ra, bánh tua bin bắt với đầu vào của hộp số là các ly hợp ( tùy loại kết cấu hộp số mà đó là ly hợp nào). Khi động cơ quay, bánh đà quay, quay bánh bơm, bánh bơm quay tạo ra dòng dầu ( dầu số tự động) đập vào cánh tua bin, làm cánh tua bin quay theo ( khi bánh tua bin quay sẽ dẫn đầu vào hộp số tự động quay theo nhé) khi bánh tua bin quay làm cho các ly hợp quay theo và tùy vào vị trí tay số ta có đường truyền công suất từ động cơ đến đầu ra của hộp số. :Lưu ý hộp số tự động khi vào số không bao giờ bị chết máy động cơ. Thế thì khi bạn không muốn truyền công suất từ động cơ ra đến hộp số sẽ có một số cách như sau( ga nhỏ, dòng dầu không đủlàm cánh tua bin quay theo, xe không di chuyển); 2: Bạn để ở tay số P, N là các tay số mà khi đó các van chuyển số, van điện từ điều khiển dãy số điều khiển mạch thủy lực ở hộp số tự động mà không cho đường truyền công suất ra ngoài). Chú biến mô có 2 chế độ là khuếch đại mô mem và là khớp nối thủy lực nhé. Ngoài ra còn hoạt động ở chế độ khóa biến mô.... Nói chung bạn nên tìm hiểu thêm về nguyên lý, kết cấu hộp số tự động từ đó bạn sẽ hiểu hơn về từng bộ phận của hộp số AT.
